Аватар пользователя
valerich
04.12.2010 в 14:34:10
SERVER77 написал : Не помню кто, но тут на форуме один человек вообще писал что заправляет свою технику в соотношении 1:10 и ничего,
Было такое. Что то пропал. Напали на него все. Наверное обиделся.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
04.12.2010 в 14:35:04
SERVER77 написал : А у некоторых особо "продвинутых" пользователей двигатель на смеси 1:50 уже при обкатке забивается нагаром, потому как долго молотит на ХХ и работает в полгаза.
Машу каслом?
Аватар пользователя
POG65
Сатка
04.12.2010 в 15:09:43
valerich написал : Было такое. Что то пропал. Напали на него все. Наверное обиделся.
Привет! Обижаться? Можно затравить...
Аватар пользователя
valerich
04.12.2010 в 15:22:26
POG65 написал : Привет! Обижаться? Можно затравить..
Привет! Вот я и говорю давненько не видно.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
04.12.2010 в 15:59:37
valerich написал : Привет!
Я сижу сей час одиН. Как хорошо... Завтра надо будет краги зашивать, сыну.
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
05.12.2010 в 01:23:15
Ну это наверно с области фантастики,хотя всяко может быть. Сосед(Рапшан)неделю назад купил кит. бензопилу,минут 15 гудел,пилял и заглох. Два часа дёргал за смычёк матюкаясь.Потом пришел в гости за помищью. Цэпь провисла на 2см.и оказалось в баке пусто,спалил что торгаши залили и даже не знал что бензин нужен не говоря о масле. Выпросив бензина опять чтото пилял а щас тишина. Мне кажется что она умерла навсегда так и не обкатавшись.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
05.12.2010 в 13:56:32
v5v8 написал : Цэпь провисла на 2см.и оказалось в баке пусто,спалил что торгаши залили и даже не знал что бензин нужен не говоря о масле.
Офигеть, а у него мозг в наличии?
Аватар пользователя
POG65
Сатка
05.12.2010 в 13:57:11
v5v8 написал : Мне кажется что она умерла навсегда так и не обкатавшись.
Остался бы живой.
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
05.12.2010 в 16:00:53
POG65 написал : Офигеть, а у него мозг в наличии
Не,там в основном будун или состояние невесомости.
Аватар пользователя
Serty65
06.12.2010 в 05:52:18
doktor-75 написал : Я тут на народе оставил . есть еще последние номера надо?
А что то файлик не скачивается?
Аватар пользователя
POG65
Сатка
06.12.2010 в 05:56:51
:D
Аватар пользователя
POG65
Сатка
06.12.2010 в 06:16:40
Serty65 написал : А что то файлик не скачивается?
У меня скачался с первого раза.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
07.12.2010 в 10:15:38
А может кто сталкивался c таким дефектом пробки бензобака мотокосы? Дело в том, что при полном баке, при оборотах выше средних, топливная смесь бьет струйкой (см 10 в высоту) из клапанного отверстия в крышке бака. Как лечить? Нарочно не ковыряю, понятно, что там стоит клапан. М.б. самому что-нибудь оттопырить из бензостойкой резины? Из форума стало известно, что бывает и обратная картина, когда в баке создается вакуум, который препятствует нормальному поступлению топливной смеси. При открытии пробки, чППок...
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
07.12.2010 в 10:45:53
Возможно перепутаны патрубки с бачка к карбюратору попробуйте их переставить но для начала прогрейте мотор.Других вариантов я не вижу.Но у меня к вам вопрос.Когда это началось и высасывает ли мотор с бака весь бензин ? Или вы постоянно доливаете до пробки и не спалив весь снова доливаете?
Аватар пользователя
POG65
Сатка
07.12.2010 в 11:03:39
=DENIS= написал : Или вы постоянно доливаете до пробки и не спалив весь снова доливаете?
Последние разы, после того, как заметил брызганье топлива, заливать по горловину перестал. До сухого бачка также стараюсь не доводить, бак ведь прозрачный, уровень видно. Про шланги понял, возможный вариант. По морозу ничего предпринимать не буду, попробую по весне. Спасибо за подсказку, я честно сказать, грешил на клапан в крышке (думал брак).
Назад
