01.09.2012 в 14:45:29
v5v8 написал : Конечно его. В нормальных карбюраторах им можно поднимая или опуская иголку регулировать смесь на промежуточном положении газа(скажем - пол газа) с коректировкой отсутствующим винтиком максимума. В даном случае максималку ограничили калиброваным жиклёром и заглушку поставили т.е. иголкой строится полный газ. ЗЫ: такая модификация карбюратора готовит нормальную смесь лиш на максимальном газе.
Снял я снова карбюратор присмотрелся, нет там сверху не какого винта, зато с боку есть. Он сделан не знаю под какой инсрумент, вообщем я его покрутил. Когда выкручиваеш двигатель работае лучше, но появляется больше выхлопа. Сейчас двигатель не глохнет, но всё равно мощьности не хватает как будто его штото держит. Решил всё-таки снять сцепление и посмотреть как там сальник, больших поттёков масла не видно. Дальше не знаю как снять маховик, чтобы окончательно убедится в целостности сальника. Еще читал, что если в глушителе большой нагар то тоже мотор плохо работает. Нагара в глушителе нет. Подскажите как снять маховик - или дайте ссылку!!!!!!!!!! Зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!
01.09.2012 в 14:47:53
4470 написал : А зачем? Зажигание к снятию маховика не относится, даже не желательно снимать, чтоб лишний раз не корячиться с регулировкой и установкой оного.
Так какже осмотреть сальник?????????? Я так понимаю, что там должна стоять шпонка, или какой-нибуть паз! Чтоб не збить регулировку.
01.09.2012 в 15:11:23
Diman330 написал : Так какже осмотреть сальник??????????
Маховик снять, под ним сальник;), шпонка на маховике есть. Но зажигание крепится к корпусу (или как-его) двигателя и снятию маховика не мешает:p
01.09.2012 в 16:27:42
4470 написал : Маховик снять, под ним сальник;), шпонка на маховике есть. Но зажигание крепится к корпусу (или как-его) двигателя и снятию маховика не мешает:p
Извиняюсь! Я неправельно назвал. Правильно как снять маховик?????
01.09.2012 в 16:35:18
Diman330 написал : Снял я снова карбюратор присмотрелся, нет там сверху не какого винта, зато с боку есть.
А фоты винта сбоку где?
01.09.2012 в 16:38:52
юрец написал : начали с соседом вместе,он со штилем,меня обогнал ,хулиган.правда опыт у него 3 года.,лишнего движение не сделает.не то что я.
Дело техники исполнения;) С каждым разом будет получаться и у Вас все лучше. Уверен.
01.09.2012 в 16:58:40
Блин я смотрел!!! Сверху кажется, что он залит прозрачной пластмассой! Вот фотки бокового винта. А Вы не знаете как снять маховик! Я б посмотрел на сальник и собрал бы всё!!!
01.09.2012 в 16:58:50
Diman330 написал : Правильно как снять маховик?????
Так хз, у меня другая конструкция, но что-то мне подказывает, достаточно его просто стянуть (сбить). Если всё откручено, должон сняться. Я когда снимал, тоже мудрил как снять, потом просто подковырнул отвёрткой и он сдался:yu. Пробуйте, только аккуратно...
01.09.2012 в 17:03:18
Diman330 написал : Вот фотки бокового винта
Есть два подозрения, или там стоит калибровочный жиклёр (регулируется подбором и заменой) или там рег. винт и просто закрыт от шаловливых рук. В любом случае (я думаю;)) можно вскрыть и посмотреть что там. И Вам польза и нам интерес...:nо:
01.09.2012 в 17:47:48
4470 написал : Есть два подозрения
А какие там подозрения? Я только на этой фотке доглядел что там не заглушка, а обычный болтик только под спецключик(чтоб меньше лазили) а не под отвёртку. Я когдато для удобства делал шлиц под отвёртку. Для проверки можно завести, отвалить пол газа и покрутить его и посмотреть на реакцию.
01.09.2012 в 18:17:52
v5v8 написал : обычный болтик
Материал у "обычных китайских болтиков" может быть подозрительного каКчества:o Сам попадал. И не раз.
01.09.2012 в 18:22:44
4470 написал : Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.
Сразу не заценил Вашу шутку - сейчас, похлопаю:applause: :D А ведь правильно сказано;)
01.09.2012 в 18:28:05
POG65 написал : "обычных китайских болтиков"
Подразумевал регулировочный винт, только головка под спецключик.
01.09.2012 в 18:36:13
v5v8 написал : только головка под спецключик.
Хитрые они... рисовые морды;) Но мЫ всераМнораЗЗберемси:yu
