08.06.2012 в 13:26:05
Доброго времени суток, приобрел недавно бензокосу калибр бк 750+.практически сразу развалилась катушка слеской, которая шла в комплекте.подскажите какую лучше приобрести взамен?чтобы понадежнее была.
biv
biv
08.06.2012 в 13:47:49
GoDFrEE84 тут отзывы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=52521
4470
Одесса
08.06.2012 в 14:02:18
Nickalli написал : Дома найти можно или покупать надо?
Желательно купить, но где-то на форуме проскакивала инфа., что от чего-то подходит (может мотоцикл какой...).:confused:
utyf
utyf
08.06.2012 в 15:15:49
utyf написал : А кто пользуется такими косами - Мотокоса Зенит ЗТБ-52/2200, Бензокоса Sturm BT8942D.
Какие в работе и надежности.
Что так никого из пользователей данных бензокос нет на форуме. Может кто их ремонтирует что скажет о них.
08.06.2012 в 15:19:40
biv написал : тут отзывы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=52521
я имел ввиду какую катушку с леской можно купить к этому калибру понадежнее.
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
08.06.2012 в 16:59:20
Terrikon написал : Да и без зажигания так же тяжело крутить значит дело точно не в искре.
Выкрутите свечу, и потягайте, искра тут точно не при делах))) Вот если, где то подклинивает, эт хуже.
Nickalli написал : Теперь что, нож собаке под хвост?
Работайте и не парьтесь, подтачивайте по мере надобности.
Nickalli написал : Не подскажете где можно почитать о разборке-сборке сцепления?
В этой теме расписано, читайте, узнаете много интересного)))
Zavo10 написал : На Альпине сцепление стоит ввиде диска закррытое одетое на вал двигателя.Крепится винтом под шестигранник на 5.нужно отвернуть
Прошу прощения за ложную информацию))) Делайте больше фоток, может кому пригодится.
GoDFrEE84 написал : практически сразу развалилась катушка слеской
Я купил "Автокут 25-2", сделана добротно, да и многие хвалят.
utyf написал : Что так никого из пользователей данных бензокос нет на форуме.
Эта тема о этих косах, только с другими именами, читайте))) Всем удачи!!!
vitalii068
vitalii068
Харьков
08.06.2012 в 20:25:38
GoDFrEE84 написал : Доброго времени суток, приобрел недавно бензокосу калибр бк 750+.практически сразу развалилась катушка слеской, которая шла в комплекте.подскажите какую лучше приобрести взамен?чтобы понадежнее была.
ну вы и калбасите у меня родная второй сезон будет работать конечно не первой свежести.Может надо по осторожней.
sledoput
sledoput
08.06.2012 в 20:31:10
У моей кетайской косы катуха из хрупкого пластика, о чем сразу предупредил продавец. Полностью взаимозаменяема со штилевской. Модель не знаю, но на выходном валу редуктора гайка с мелкой резьбой М10. Так что я бы взял остатки старой катушки, и с ней пошел в магаз за фирменной. Посмотрите в паспорте косы рекомендованные диаметры лески, может будет выбор катух под разные лески.
Добавлено: нашел бумажку от штилевской катушки - называется Autocut 25-2.
sledoput
sledoput
08.06.2012 в 20:35:30
vitalii068 написал : ну вы и калбасите у меня родная второй сезон будет работать конечно не первой свежести.Может надо по осторожней.
У меня катушка была изначально порочная. Для раскрытия корпуса надо надавить на две отжимные лапки - при первом же открывании одна из них дала трещину, хотя открывалось оно очень толерантно.:clapping
Коса Top Tools BC305 съела еще 4литра смеси. Участок кривой-косой, поэтому косил в неск проходов, а вдоль дома - пропалывая верхний слой земли. Свеча чистая, но с камеры соскреб маслянистой сажи. Теперь лью только 1:50, помотрим как дальше будет. Трехлопастной нож AL-KO -молодчага, не сыромятина, в то же время от ударов о массивное железо или камни кончики лопастей гнутся, никаких выкрашиваний.
Режиссёр
Режиссёр
08.06.2012 в 20:40:09
Nickalli написал : Святая простота! А что там за пружинка? Дома найти можно или покупать надо?
Я дома и нашёл. Пружинка довольно жёсткая, она (точнее они) сводит колодки, когда на косе маленькие обороты, и леска стоит, как только вы добавляете газ, за счёт центробежной силы колодки разводятся (растягивая пружину), и начинают крутить вал, как-то так...
Режиссёр
Режиссёр
08.06.2012 в 20:42:02
Поставил с Хускварны. Лучше тем, что нет выступающих элементов, и пластик мягкий.
