07.09.2012 в 14:36:25
POG65 написал : Я бы тоже задумался тогда...
Нефиг думать, ставить и всё тут. Если нож отцентрирован и не имеет биения, то вес пофиг.
07.09.2012 в 14:50:00
4470 написал : Нефиг думать, ставить и всё тут. Если нож отцентрирован и не имеет биения, то вес пофиг
Пофиг, но до определенного предела. При более тяжелом ноже сцепление будет схватывать чуть попозже, нагрузка на редуктор тоже не ослабнет. У меня коса 31-32.5 куба (китайцы сами не определились) работает вместо 2х лопастного родного более тяжелым 3х лопастным AL-KO, пока проблем не замечено. Вчера смотрел сцепление, износа не замечено, хотя "пилю" сирень до 3см, поросль до 1см и малину сшибает легко.
07.09.2012 в 15:24:24
sledoput, Значит цэ так, купил мой шурин (по совместительству кум:a) мотокосу Хускварна, модель не помню, знаю что мощь у неё аж 0.8 кВт. И был в комплекте там 4-х лопастной нож, котрый действительно по весу, да и по качеству тажелей китайского. Но я думаю, что если его крутит Хуска с её миниатюрными размерами редуктора, сцепления и пр., то китаец с ним справиться нараз. Немного не в тему, при покупке продавец "подарил" литру Хускиного масла, шурин на радостях отлил мне четвертушку, вот думаю, как китаец на него посмотрит? Кто пользует такое? Я на "Штилевском".
07.09.2012 в 18:37:59
владимир спасибо за совети бензина потратил литров 30-40 сегодня завел минут 10 работала нормально потом бу бу бу с перебоями положил на землю на весь газ нормально подимаю на плечо на весь газ опять бу бу бу на землю все нормально может ето шат в подшипниках когда на земле нормально подимаю с перебоями
08.09.2012 в 20:37:47
4470 написал : мотокосу Хускварна, модель не помню, знаю что мощь у неё аж 0.8 кВт. И был в комплекте там 4-х лопастной нож, котрый действительно по весу, да и по качеству тажелей китайского. Но я думаю, что если его крутит Хуска с её миниатюрными размерами редуктора, сцепления и пр., то китаец с ним справиться нараз.
Похоже это экономия металла по-китайски.
09.09.2012 в 12:18:24
Всем доброго времечка... Вчера первый раз косил диском (3 лопасти, шёл в комплекте), в общем доволен. Спалил 1.5л бенза, косил заросли травы (в том числе и амброзии). Попадались травинки примерно до 3 см толщиной, не скажу, что как бритвой, но как бензопилой точно :) . В общем работает китаец пока. Да, от масла для садовой техники отказался, так как беру для мотороллера либо Лукойл 2Т, либо SIBY 2Т минералку. Заметил, что на глушителе не стало маслянистого налёта (думаю и нагара поменьше), мешаю 1:33 (в инструкции к косе написано).
09.09.2012 в 14:52:27
4470 написал : Если нож отцентрирован и не имеет биения
У Штиля иного и быть не может...;) Если бы у меня был такой, я бы поставил однозначно. Пока обхожусь штатным. Не заморачиваюсь. Для своих задач вполне пригоден.
10.09.2012 в 00:18:56
руслан2 написал : сегодня завел минут 10 работала нормально потом бу бу бу с перебоями положил на землю на весь газ нормально подимаю на плечо на весь газ опять бу
На мой взгляд, бу бу бу, все же, карбюратор барахлит))) Если есть возможность, поставьте карб, с другой косы. У нас на рынке, занимаются ремонтом, тестируют, ремонтируют, в присутствии клиента. А "шат", люфт, определяют перемещая коленвал по горизонту и по вертикали, какой люфт на вашем движке? -1, -2, -3мм? Удачи!
10.09.2012 в 09:24:45
владимир люфт по горизонтали 1-2мм
10.09.2012 в 10:07:07
руслан2 написал : люфт по горизонтали 1-2мм
Это не критично, не должно так влиять на работу))) Это, мое мнение))) Могу конечно и ошибаться))) Что то сервисмены покинули нас, они моглибы, ясно сказать, что к чему. Удачи!
10.09.2012 в 18:43:38
руслан2, у меня бубнил карбулятор, за день до здоху. После замены коса работает нормально.
12.09.2012 в 09:05:31
доброго дня .уменя такой вопрос.косилка патриот3355.после 3х лет работы заклинело подшибники вредукторе.при разборке из редуктора вылетел маленький колпачок.по внешнему виду можно сказать что он болтался там давно.яне могу понять где или на чем он стоял.единственное предположение что он болтаясь там перемешивал смазку.но как не заклинело редуктор раньше.ксатати пдшибники заклинело в штанге из за не достатки смаски.не продуман уних этот вопрос .кто знает откуда этот колпачек подскажите.пока собрал без него.попробую косить.
12.09.2012 в 13:40:12
стартер написал : кто знает откуда этот колпачек подскажите.пока собрал без него.попробую косить.
Фото желательно колпачка. Скорей всего при сборке попал инородный предмет.
стартер написал : штанге из за не достатки смаски.не продуман уних этот вопрос
Подшипники то закрытые с заводской смазкой и вся надежда что там не забыли её туда положить
12.09.2012 в 17:39:20
v5v8 написал : Скорей всего при сборке попал инородный предмет.
Скорее всего. Что там в редукторе типа колпачка может появиться... даже не знаю...
