12.09.2012 в 17:40:15
v5v8 написал : Подшипники то закрытые с заводской смазкой
Это общепринятый стандарт. Палева, правда, много.
12.09.2012 в 20:48:41
дед спасибо за ответ но когда коса в горизонтальном положении обороти вроде нормально набирает только поднимаю на плечо бу бу бу ложу на землю нормально
12.09.2012 в 21:00:52
руслан2, а как ведёт себя газовый тросик? Может он при соприкосновении с телом даёт дополнительный натяг на заслонку и обороты уплывают, было такое- задолбался настраивать. Да и сейчас есть влияние положения троса на работу косы
12.09.2012 в 22:21:36
ded297 написал : Да и сейчас есть влияние положения троса на работу косы
Ага, подтверждаю:yuесть такой глюк, надо обращать внимание.
12.09.2012 в 22:59:13
руслан2 написал : работала нормально потом бу бу бу с перебоями положил на землю на весь газ нормально
ded297 написал : дополнительный натяг на заслонку и обороты уплывают,
И причём тут тросик для перебоев? Ну газу больше или меньше на холостых и малых, а на максимуме? Не понятно ваше бу-бу-бу. Это перебои или перелив? Если появляются перебои то попробуйте проверить состояние проводов от выключателя вплоть до катушки, чтоб не коротил на корпус красный провод или провода между собой.
13.09.2012 в 12:56:14
v5v8 написал : Если появляются перебои то попробуйте проверить состояние проводов от выключателя вплоть до катушки, чтоб не коротил на корпус красный провод или провода между собой.
Или самого свечного провода (также может быть нарушение контакта в наконечнике при соприкосновении с телом и изгибе провода).
13.09.2012 в 20:36:54
ребята при чем тросик когда минут 10 коса работает нормально а когда нагреется начинается не набирает оборотов глохнет
13.09.2012 в 21:37:11
руслан2 написал : минут 10 коса работает нормально а когда нагреется начинается не набирает оборотов глохнет
И это вы называете ба ба ба. Ну попробуй взять отвёртку и выкрути заветный болтик на пол оборота, но это если на ХХ и малом газу работает нормально а на полный глохнет. Как то скромно сиптомы выкладываете, тут же не Кашпировские общаются.
14.09.2012 в 21:04:04
да крутил я уже карбюратор толку никакого заккручивал полностю глохнет викрутил на 3 на 4 оборота все равно горячая коса не набирает оборотов глохнет вот такая у меня проблема
14.09.2012 в 21:51:49
руслан2, А вообще-то карб., (включая фильтр в баке) чистился? :o
14.09.2012 в 23:07:53
руслан2 написал : все равно горячая коса не набирает оборотов глохнет
Ну а это наблюдается?
руслан2 написал : бу бу бу с перебоями положил на землю на весь газ нормально подимаю на плечо на весь газ опять бу бу бу на землю все нормально
Ну а если понаклонять влево, вправо на земле?
руслан2 написал : на земле нормально подимаю с перебоями
Так перебои есть или нет?
15.09.2012 в 00:12:07
Всё-таки, Руслан, проверьте карбюратор, однозначно утверждать не могу, но скорее всего дело в нём ...Ну, не должно положение косы влиять на её работу, когда всё исправно и топлива достаточно, разве что если не вверх ногами косить будете ...
20.09.2012 в 09:21:26
v5v8 написал : бу бу бу с перебоями положил на землю на весь газ нормально подимаю на плечо на весь газ опять бу бу бу на землю все нормально
МаркБор написал : Ну, не должно положение косы влиять на её работу, когда всё исправно и топлива достаточно, разве что если не вверх ногами косить будете ...
Была у меня похожая хрень... Все мозги сломал(и карбюратор замучал)!!! Потом обратил внимание, что начинается эта байда, когда в баке, где-то от 1/3 до 1/4 топлива(т.е. еще навалом) Короче..., вытащил из бака топливный шланг, снял фильтр и надел на шланг гайку(для веса), поставил фильтр на место. Теперь сосет почти до дна и провалы пропали. Видимо фильтр не доходил до дна и (когда косишь топливо в бачке болтается) подхватывал воздух. Проблема исчезла!
20.09.2012 в 14:19:17
POG65 написал : Хорошая мысль.
Та ну плавать оно как бы не должно сверху, хотя х......А вот трубочка лопалась у меня, укоротил так что фильтр до дна еле доставал и то без перебоев почти весь бак отсасывает
