23.09.2012 в 16:33:48
денис шлангочки в норме а сама резинка полопалась когда даю газу бензин просачивается через резинку
23.09.2012 в 16:42:05
руслан2 написал : когда даю газу бензин просачивается через резинку
Вы говорите о резинке на бочке в который входят трубки? Если так то их я видел двух типов : 1 шлангачки проходять сквозь резинку прямо в бак. 2.На резинке с внутренней и внешней стороны есть пластмассовые штуцеры к которым и крепятся шлангачки хомутиками. У вас какая резинка???
23.09.2012 в 16:53:44
у меня проходят сквозь резинку в бак и все нет никаких штуцеров
23.09.2012 в 17:13:54
руслан2 написал : у меня проходят сквозь резинку в бак и все нет никаких штуцеров
Так я и подозреваю что шланг лопнул внутри этой резиночки или около неё что указывает намокание при добавление оборотов.Вытащите немного принимающий шланг в сторону карба на 5-10мм и расмотрите его хорошенько.Возможно что при этом он вообще порвётся что укажет что он действительно был лопнувший.
23.09.2012 в 17:46:35
денис проверил шлангочки нормально завел на холостих нормально работает даже когда нагрелась и боком поворачивал нормально а на весь газ давится и глохнет вроде прорвет на 5 секунд и опять что еще посоветуеш
23.09.2012 в 17:55:39
Давай сначала.Как всё началось?Что делал?Что ещё не делал?
23.09.2012 в 18:13:37
денис работала нормально потом косил леской траву начала глохнуть снял глушитель викинул сеточку разобрал карб почистил снял стартер потеков нету потом редуктор вроде нормально но есть шат на подшипниках снял фильтр в бензобаке все равно ничего впридачу купил новий карб а на нем не заводится коса вот ето кино 130 грн даром шлангочки в порядке на холостих работает как часи что холодная что горячая вот такая история
23.09.2012 в 19:23:54
Руслан у меня с бензопилой такое было холостые и небольшие об нормально- дальше давится- игрался пока не поменял сальники коленвала
23.09.2012 в 19:26:27
залей в картер немного бензина посмотри не дают ли течь сальники
23.09.2012 в 19:53:37
спасиба завтра посмотрю но на холостих ведь работает
23.09.2012 в 20:10:22
руслан2 написал : но на холостих ведь работает
Из-за "кривых" сальников, на ХХ может работать, под нагрузкой нет (лично такое проходил).
23.09.2012 в 21:39:17
руслан2, Не я один уже вам сказал, - это плохое поступление топлива в карбюратор. А так конечно дело ваше, что вы будете делать с вашей косой.
23.09.2012 в 22:26:47
rombel написал : это плохое поступление топлива в карбюратор.
Или "хорошее" (лишнее) поступление воздуха (подсос):confused:
23.09.2012 в 22:33:09
Значит бензин поступает,на холостых работает,карб не причём-остаётся зажигание.Когда то на минске было такое явление что на повышенных оборотах пропадала искра-причиной тому был изношенный подшипник коленвала со стороны генератора. и когда обороты повышались магнето от центробежнй силы всё больше удалялось от центра и задевала катушку и искра пропадала.Возможно у вас то же самое-посмотрите нет ли потёртостей на магнето и катушке.При этом ,после того как заглохнет,свеча должна быть мокрой!
24.09.2012 в 00:20:08
