24.09.2012 в 20:42:17
ребята привет залил сегодня бензина в картер проверить сальники нигде нет потеков знач сальники нормальние
24.09.2012 в 20:47:49
руслан2 написал : сальники нормальние
Я и не сомневался. Лезь в карбюратор(иголка, насос, сеточка, эмульсионый канал), а новый - не факт что рабочий.
24.09.2012 в 21:05:53
понятно буду пробивать
24.09.2012 в 21:30:37
руслан2 Примерно выглядит так, но может быть и упрощеной конструкции.
25.09.2012 в 11:53:40
Мужики, подскажите кто знает или сталкивался с ситуацией: пропали холостые на штурм2926В критичного износа не наблюдаю, компрессия есть, на холостых не заводится прогретая, пробовал прибавить холостых, заводится и работает только при оборотах около или выше средних. Косе 3 года, по информации из инета 2 кольца, хромированный цилиндр(т.к. в паспорте такой инфы нет) пользуюсь ей интенсивно (обкашиваю участок ок. 40 соток возле своево дома и у матери плюс подкашиваю зеленку для скота).Проблема в карбе? То тогда какая(может Олегыч ответит?):o
25.09.2012 в 12:13:43
25.09.2012 в 12:37:34
4470 Перетягивал карб, проверил затяжку головки блока, прихожу всетаки к мысли о разборке карба или его замене (кто пробовал, скажите что проще и дешевле):o
25.09.2012 в 13:02:59
4470 написал : Не факт, "левый" подход воздуха неплохо косячить может.
Обычно это проявляется повышением оборотов на холостом , я пробовал регулировать подачу смеси, при обеднении смеси обороты подскакивают, но это не нормальная работа движка:(.
25.09.2012 в 17:32:54
chivn написал : Обычно это проявляется повышением оборотов на холостом
А моя глохла. Причем один и тот же симптом и лечение постоянно одно и то же - протяжка шпилек крепления карба к горшку... пока гравера не поставил, не вылечил...
chivn написал : прихожу всетаки к мысли о разборке карба или его замене (кто пробовал, скажите что проще и дешевле)
Замена на аналог. Без вариантов. Промучался с карбом бензопилы в свое время... Купил вместо Walbro карб Атлант... полет нормальный... Стоимость ремкомплекта для того карба, что стоял, практически идентична стоимости приобретенного карбюратора в сборе. Кстати, тот карб, что стоял, отправлял в сервис. Сделать не смогли:swoon Ну дают парни...:D
25.09.2012 в 20:42:32
привет всем решил вроде свою проблему виноват карбюратор позвал специалиста он покрутил вроде работает но заливает и бензина больше жрет а новий карб поставили даже не завели вот так 130 грн в задницу всем огромное спасиба за помощь
25.09.2012 в 21:44:01
v5v8 А это видать коммерческая тайна, ведь покрутить-дёшево, знать где и что крутить-дорого. На том и стоят сервисмены.:D
25.09.2012 в 22:14:39
4470 написал : А это видать коммерческая тайна
Да всего то три болтика и из них два здесь , а один основной сбоку.
26.09.2012 в 18:45:08
ребята он там шаманил над ним и иглу крутил и топливо розбирал по новой а в чем причина не сказал говорит нужно новий карб я купил а он неработает вот такие дела пускай больше жрет бензина лишь би работала еще раз всем большое человеческое спасиба за совети
