evgen36
evgen36
Омск
18.06.2012 в 15:47:07
harricain написал : горячий выхлоп из-под прокладки прорывался в сторону бака,
Малейшая искра и живой факел, косу скинуть не успееш.......Прокладки из толстого паронита можно вырубить на наковальне узким зубилом.
valerich
valerich
18.06.2012 в 15:51:29
harricain написал : чем лучше вырубать из армированного?
Молотком... И болтами с гайками, пошире естественно.
harricain
harricain
18.06.2012 в 16:58:34
Ok! Спасибо! В выходные буду пробовать вырубать - материал с запасом ;-)
valerich
valerich
18.06.2012 в 17:14:48
harricain, Я это грубо написал, но по сути так и есть. Смажте поверхность солидолом, приложите паранит, будет отпечаток, Края можно точно обстучать молотком, они обрубятся. Где отверстия гайку на пару размеров побольше и болтом и молотком чисто и легко вырубается. Вообщем ничего сложного.
harricain
harricain
18.06.2012 в 20:16:27
valerich написал : harricain болтом и молотком чисто и легко вырубается.
А точно получится? Армированный паронит это который с железным дырчатым листом внутри. Под глушителем из такого была прокладка - одна дырчатая железка осталась. Я и купил такой же, раз уж он все равно был на рынке
Режиссёр
Режиссёр
18.06.2012 в 20:23:14
harricain написал : Следующий вопрос - чем лучше вырубать из армированного?
Ищите трубку по диаметру отверстия, затачиваете края одного конца, вот вам и выколотка. Выбивать отверстия на деревяшке, поставив выколотку на торец бруска (вдоль волокон).
Buba
Buba
18.06.2012 в 21:00:22
4470 написал : А смысл? Да и слабо представляю как и зачем.
А черт его знает какой смысл. Когда купил косу собрал без этой шайбы (просмотрел я ее), после поставил. С ней вроде меньше травы наматывается. Хотя могу и ошибаться, без шайбы косил мало. Но сразу намоталось.
harricain
harricain
18.06.2012 в 21:05:26
Режиссёр написал : Ищите трубку по диаметру отверстия
Поищу... Только врядли найду. Не в том месте я работаю
18.06.2012 в 22:31:54
Vityaz написал : Вот фото,разве это не велосипедная ручка?
У меня простая.
4470
Одесса
18.06.2012 в 22:57:18
harricain написал : Только врядли найду
Шарик от подшипника (чуть больше нужной дырки) и гайка. Теперь у меня вопрос, почему масло в карбюраторе и воздухане?
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
18.06.2012 в 23:52:49
4470 написал : вопрос, почему масло в карбюраторе и воздухане?
Принцип работы двухтактного движка. Небольшая часть топливной смеси выбрасывается в карб., воздушный фильтр, бензин испаряется, масло остается))) Как то так. Удачи!
