=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
24.07.2012 в 17:55:31
kl_vd72 написал : но до недавнего времени стал слышен посторонний звук на холостых оборотах, когда газуешь пропадает, звон как будто палец поршневой или что то ещё,
Скорей всего ослабли прижимные (кобрированные)шайбы на двух болтах крепления колодок сцепления-вот они и позвякивают-в принципе не чего страшного но неприятно ушам.
kl_vd72 написал : заводится на горячую отлично с первого раза, на холодную похуже
А правильно ли вы заводите на холодную?Например у меня холодная коса всегда пускается после некоторых магических движений и заклинаний;).Вот они: 1.Закрываю полностью заслонку воздушного фильтра. 2.Фиксирую ручку газа фиксатором в открытом положение дроселя.(выключатель выключен)
  1. Дёргаю 4-5раз стартёром (произнося заклинание;)) 4.Перевожу выключатель во включенное положение. 5.Дергаю стартером и при первых выхлопах перевожу воздушную заслонку в среднее положение и когда мотор уверенно набирает обороты постепенно открываю её полностью. 6.Даю немного поработать слегка подгазовывая (прогреваю)и после исчезновения провалов при перегазовки(мотор прогрет) приступаю к работе. Пробуйте, может у вас получится так же.Удачи.
POG65
POG65
Сатка
24.07.2012 в 18:01:40
=DENIS= написал : Скорей всего ослабли прижимные (кобрированные)шайбы на двух болтах крепления колодок сцепления-вот они и позвякивают-в принципе не чего страшного но неприятно ушам.
Как велосипедный звонок бЗЗЗынь... - сцепление.;) А колодок эНтих хватит... надолго.
kl_vd72
kl_vd72
Белгород
24.07.2012 в 19:47:34
=DENIS= написал : А правильно ли вы заводите на холодную?Например у меня холодная коса всегда пускается после некоторых магических движений и заклинаний.Вот они: 1.Закрываю полностью заслонку воздушного фильтра. 2.Фиксирую ручку газа фиксатором в открытом положение дроселя.(выключатель выключен)
  1. Дёргаю 4-5раз стартёром (произнося заклинание) 4.Перевожу выключатель во включенное положение. 5.Дергаю стартером и при первых выхлопах перевожу воздушную заслонку в среднее положение и когда мотор уверенно набирает обороты постепенно открываю её полностью. 6.Даю немного поработать слегка подгазовывая (прогреваю)и после исчезновения провалов при перегазовки(мотор прогрет) приступаю к работе. Пробуйте, может у вас получится так же.Удачи.
Спасибо, надо попробовать, но я то же перед запуском закрываю заслонку, немного подсасываю, потом дёргаю 4-5 раз стартером, но газ не фиксировал, попробую - отпишусь.
А как устранить этот звон??? спасибо.
v5v8
v5v8
Славянск
24.07.2012 в 20:34:34
POG65 написал : Умудрился залить в двигатель ОЛИФУ.
Недавно наблюдал как моторист ремонтировал движок после того как в него залили клей 88. ;)
Может и сцыпление если разбито , но думаю скорей всего этот механизм если у вас такой стартёр
стартёр разбит конечно, но это для примера, а стучать могут вот те подвижные собачки если холостые обороты маловаты. На косах с таким стартёром обычно токой звон отсутствует.
Buba
Buba
24.07.2012 в 20:47:01
prugina написал : Buba, у меня тоже паккард спенс 330.не подскажете где купить стартер?
Нет. Работает пока без нареканий, нужды в запчастях нет (вот разве что шпулю может заменю, пообтрепалась но держится пока). А вообще у нас в райцентре с сервисом х.... в общем никак. Так что если что случится, то искать мне придется в Омске или другую покупать.
kl_vd72
kl_vd72
Белгород
24.07.2012 в 22:01:12
v5v8, Спасибо за фото, завтра сниму посмотрю что у меня и отпишусь.
POG65
POG65
Сатка
24.07.2012 в 22:33:58
v5v8 написал : На косах с таким стартёром обычно токой звон отсутствует.
Как у меня.
v5v8 написал : Может и сцыпление
Вот как раз эта пружинка у меня и сломалась. Одно ухо обломилось.
v5v8
v5v8
Славянск
24.07.2012 в 23:07:07
POG65 написал : Вот как раз эта пружинка у меня и сломалась
Уменя тоже ломалась, на фото видно что ее вытягивал и делал ухо. Изначально колодки не правильно стояли как на фото старые, брали ударом(резким закусыванием), поэтому наверно и разбило посадочные места.
25.07.2012 в 01:17:27
у меня раз слетел на таком же типичном китайце и поставил и третий год пашет. Только у меня Кратон, но он такой же как и обсуждают тут.
kl_vd72
kl_vd72
Белгород
25.07.2012 в 01:18:23
Сцепление в порядке, а отв стартер снял и потряс его, он звягает внутри что то. Вот его фото. вот мой стартер
Serty65
Serty65
25.07.2012 в 06:35:47
=DENIS= написал : 1.Закрываю полностью заслонку воздушного фильтра. 2.Фиксирую ручку газа фиксатором в открытом положение дроселя.(выключатель выключен)
Выключатель выключать не надо, а вот перед тем как дергать нужно даже обязательно нужно праймером поработать, чтоб бензинчик в карбюратор насосался полностью, а уж потом дергать и со второго, третьего раза пуск обеспечен.
