17.05.2013 в 22:53:46
Я конечно понимаю что косилки у всех разные, хоть и выглядят зачастую одинаково. В каждой свои китайские хитрости. Может кому и мой опыт пригодится. :) Ну вот походив сегодня по магазинам бензоинструмента , приобрёл себе резервную триммерную головку : Чемпион C5074 HT21 (у нас 500р, родная примерно 300р). Вся закавыка думаю в том, что бы завёрнутая головка упиралась в торцы шлицов ведущего вала. На родной, она упирается в них торчащей из тела головки металической гайкой. Когда наворачивал штилевскую, то она упиралась в надетую на шлицы шайбу и через неё в во внутренюю обойму подшипника. Изза этотого тяжело крутился вал, и я побоялся что будет сильный износ перекошенного подшипника. Купленная головка то же встала не как родная но решил проблему с помощью разогнутого гровера+ обычная шайба М10. И в сравнении со штилём резьбы, что бы завернуть осталось гороздо больше. Гайка ближе к поверхности. Ещё лучше подошла бы от ECHO, но не было с нужной резьбой.
17.05.2013 в 23:53:05
Липтон написал : На видео вполне бензопильные значения тахометра , что ХХ , что максимальные . rombel , предлагаете не руководствоватся мануалами , указывающими 12000-13000 при открытом газе , не выдавать полную мощность и засорять мотор коксом ?
Я написал НЕМНОЖКО ОБОГАЩЕННУЮ. Тогда напишите вы, как человеку правильно отрегулировать карб, и не пережать винтик.
18.05.2013 в 00:25:50
Вы написали правильно , только без указания , как это отловить . Я пока сам в раздумье , платить ли сервису за ерундовую операцию , покупать прибор не охота , мастерить - нет мультиметра с герцами , вычитал такой способ : на полном газу винтом Н поймать максимальные , после выкрутить его на четверть . Наверно , на глазок сойдёт , но хочется точности .
18.05.2013 в 01:04:26
rombel написал : Я написал НЕМНОЖКО ОБОГАЩЕННУЮ. Тогда напишите вы, как человеку правильно отрегулировать карб, и не пережать винтик.
Я сегодня косил своей Crosser... Начал косить... чувствую - не развивает она мощи полной... Вроде и газ подхватывает, и обороты набирает, но... не те обороты! Путается в траве немного, хотя и заявлена моща 1,7 кВт. Взялся за отвертку... Винтик качества в ней подпружинен, никаким компаундом не залит... Закрутил его до упора, насчитал при этом два с четвертью оборота. Открутил назад на 2 с четвертью оборота... Завел. Завелась с полтыка прогретая. Прикрутил винтик на полоборота... Вот тут она и нашла недостающие обороты!!! Заглушил. Завел. Завелась вообще с полутыка... Завернул еще на полоборота. Обороты тоже набирает, но на максимуме уже чувствуется, что не хватает ей бензинчика... Отвернул на четверть... Все равно хуже, чем вначале при завернутом на полоборота винтике. Вернул назад, т.е. к состоянию "прикрутил винтик на полоборота". Так и оставил - скосил соток 10 травы - просто рвет!!! Итого пришел к выводу: для моей косы оптимальная смесь достигается при... короче, полностью закрутить и выкрутить на... 1, 75 оборота винтик качества. Ну а холостые можно крутить как угодно. Винт холостых только ограничивает ход дроссельной заслонки. Тут еще многое, кстати, зависит и от того, как трос на штанге и рукоятке закреплен.
18.05.2013 в 09:44:14
newzubok написал : Тут еще многое, кстати, зависит и от того, как трос на штанге и рукоятке закреплен.
:applause:Совершенно точно ! 100% - нужно ловить правильное положение и закреплять, без этого не отрегулируешь и работать нормально не будет.:yu
18.05.2013 в 11:01:44
добрий день всем хочу описать вам мою поломку вроде нашел причину почему не набирает оборотов поменял резинку на баке и шлангочки с фильтром заводится набирает обороти в самой шлангочке бил кусочек камня и поступало мало бензина вот и вся причина поеду косить траву попробую спалить бак бензина потом отпишусь о результате но все равно всем огромное спасибо за помощь
18.05.2013 в 15:09:49
руслан2 написал : в самой шлангочке бил кусочек камня и поступало мало бензина вот и вся причина
Был такой прикол с отоплением: в трубу подачи "спрятали" черенок от лопаты. Тепло в доме искали 5 лет.
19.05.2013 в 00:49:22
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот и у меня стала проблема выбора бензокосы. Сразу скажу что я полный профан и прошу вашей помощи в подборе достаточно мощной,но не особо дорогой косы. Может кто что и подскажет:o И еще возможно кто знает или пользовался вот такой......Kawashima KW41T........очень советуют купить подобную ( продавцы ) ;) Буду очень признателен за информацию.
19.05.2013 в 13:05:22
У меня Техас ВС-41 работает нормально не жалуюсь пока !
19.05.2013 в 13:05:23
Тут попросили меня повесить "бельевую веревку". И у меня возникла мысль - а нельзя ли ее вместо лески заправлять? Может кто пробовал?
19.05.2013 в 14:28:04
Дык за такую цену то, купи и попробуй.:) Сам не пробовал , но думаю будет НЕ хорошо. Пластик покрытия не ударопрочный и будет быстро отлетать. Внутренний капроновый шнур будет плохо отрезаться ограничителем длины лески.
19.05.2013 в 15:28:24
rombel,
Diman330 написал : dimon4ik77,
Ну как проблему решил?
сейчас неделю задождило,как распогодится обязательно буду крутить-спасибо ребят....
19.05.2013 в 15:44:57
И еще вопрос,а регулировка замененного по гарантии карбюратора,это не обязанность сервисного центра? И китайцы получаются их не регулируют при выпуске с завода,что косы целиком,что карбюраторы для з.ч.? п.с. если честно я задолбался с этой косой ,купил изделие с гарантией ,а фактически ее нет....интересно это случай имеет массовый характер или только мне так "повезло"?
