POG65
POG65
Сатка
30.08.2012 в 05:45:07
=DENIS= написал : Он уже снимал карб-не думою что плохо затянул.
Пропустил его цитату:o
юрец
юрец
Ровно
30.08.2012 в 21:47:49
начал косить картофельную ботву,мой китаец в шоке ...но справляется,начали с соседом вместе,он со штилем,меня обогнал ,хулиган.правда опыт у него 3 года.,лишнего движение не сделает.не то что я.
4470
Одесса
30.08.2012 в 22:24:41
юрец написал : лишнего движение не сделает.не то что я.
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.:o
v5v8
v5v8
Славянск
31.08.2012 в 23:49:57
Давненько не заходил, а тут несколько страниц напечатано.
Diman330, прежде всего у вас коса не такая как у всех, со стартёром спереди штанги. Для снятия сцыпления необходим длиный шестиграник чтоб открутить болтик находящийся в отверстии шлицовки вала (левая, правая не знаю). Сальник у вас один спереди. Поршень вниз, залейте бенза и если не побежал в раёне сцыпления то всё ОК. Мне кажется всё таки карбюратор. Ваш не имеет того заветного болтика(стоит заглушка), но есть ещё одна регулировка иголки открывающей эмульсионый канал в зависимости от положения газульки и находится при виде сверху в отверстии латунной "оськи" под очень маленькую отвёртку. Пробуй выкрутить на пол оборота и т.д.
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
01.09.2012 в 01:08:58
Diman330, вот еще тема для вас - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=136006&page=2 Конструкция похожа. Удачи!
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
01.09.2012 в 01:36:06
Diman330 написал : А как снять сцепление я не знаю
Видео может поможет - http://www.youtube.com/watch?v=dt-bUuX8Q28&feature=related Удачи!
Diman330
Diman330
01.09.2012 в 10:09:43
4470 написал : По-идее должны быть видны подтёки смеси тама, можно так:
Ещё можно (заткнув все дырки:o) подать воздух в свечное отверстие, выход воздуха из сальника себья проявит. С компрессором осторожно, чтоб не выдавить сальник. Можно даже ртом подуть;), если сальньик сильно убит-покажет.
Пробовал дуть, вроде всё в норме!!! А что, если через сальник будет подсос, то коса будет работать не устойчиво??????
Diman330
Diman330
01.09.2012 в 10:12:55
v5v8 написал : Давненько не заходил, а тут несколько страниц напечатано.
Вы имеете в виду вот этот винтик
v5v8
v5v8
Славянск
01.09.2012 в 10:58:07
Diman330 написал : Вы имеете в виду вот этот винтик
Конечно его. В нормальных карбюраторах им можно поднимая или опуская иголку регулировать смесь на промежуточном положении газа(скажем - пол газа) с коректировкой отсутствующим винтиком максимума. В даном случае максималку ограничили калиброваным жиклёром и заглушку поставили т.е. иголкой строится полный газ. ЗЫ: такая модификация карбюратора готовит нормальную смесь лиш на максимальном газе.
юрец
юрец
Ровно
01.09.2012 в 13:47:48
4470 написал : Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами.:o
это истина.
4470
Одесса
01.09.2012 в 13:59:34
юрец написал : это истина.
Печальная...:swoon
Diman330 написал : через сальник будет подсос, то коса будет работать не устойчиво??????
Не только неустойчиво, а очень хуёво может работать, а может и вообще не заводиться. Вот такая падла, этот сальник:eek:
