POG65
POG65
Сатка
12.09.2012 в 17:40:15
v5v8 написал : Подшипники то закрытые с заводской смазкой
Это общепринятый стандарт. Палева, правда, много.
руслан2
руслан2
Днепропетровск
12.09.2012 в 20:48:41
дед спасибо за ответ но когда коса в горизонтальном положении обороти вроде нормально набирает только поднимаю на плечо бу бу бу ложу на землю нормально
ded297
ded297
Никополь
12.09.2012 в 21:00:52
руслан2, а как ведёт себя газовый тросик? Может он при соприкосновении с телом даёт дополнительный натяг на заслонку и обороты уплывают, было такое- задолбался настраивать. Да и сейчас есть влияние положения троса на работу косы
4470
Одесса
12.09.2012 в 22:21:36
ded297 написал : Да и сейчас есть влияние положения троса на работу косы
Ага, подтверждаю:yuесть такой глюк, надо обращать внимание.
v5v8
v5v8
Славянск
12.09.2012 в 22:59:13
руслан2 написал : работала нормально потом бу бу бу с перебоями положил на землю на весь газ нормально
ded297 написал : дополнительный натяг на заслонку и обороты уплывают,
И причём тут тросик для перебоев? Ну газу больше или меньше на холостых и малых, а на максимуме? Не понятно ваше бу-бу-бу. Это перебои или перелив? Если появляются перебои то попробуйте проверить состояние проводов от выключателя вплоть до катушки, чтоб не коротил на корпус красный провод или провода между собой.
ded297
ded297
Никополь
13.09.2012 в 12:56:14
v5v8 написал : Если появляются перебои то попробуйте проверить состояние проводов от выключателя вплоть до катушки, чтоб не коротил на корпус красный провод или провода между собой.
Или самого свечного провода (также может быть нарушение контакта в наконечнике при соприкосновении с телом и изгибе провода).
руслан2
руслан2
Днепропетровск
13.09.2012 в 20:36:54
ребята при чем тросик когда минут 10 коса работает нормально а когда нагреется начинается не набирает оборотов глохнет
v5v8
v5v8
Славянск
13.09.2012 в 21:37:11
руслан2 написал : минут 10 коса работает нормально а когда нагреется начинается не набирает оборотов глохнет
И это вы называете ба ба ба. Ну попробуй взять отвёртку и выкрути заветный болтик на пол оборота, но это если на ХХ и малом газу работает нормально а на полный глохнет. Как то скромно сиптомы выкладываете, тут же не Кашпировские общаются.
руслан2
руслан2
Днепропетровск
14.09.2012 в 21:04:04
да крутил я уже карбюратор толку никакого заккручивал полностю глохнет викрутил на 3 на 4 оборота все равно горячая коса не набирает оборотов глохнет вот такая у меня проблема
4470
Одесса
14.09.2012 в 21:51:49
руслан2, А вообще-то карб., (включая фильтр в баке) чистился? :o
v5v8
v5v8
Славянск
14.09.2012 в 23:07:53
руслан2 написал : все равно горячая коса не набирает оборотов глохнет
Ну а это наблюдается?
руслан2 написал : бу бу бу с перебоями положил на землю на весь газ нормально подимаю на плечо на весь газ опять бу бу бу на землю все нормально
Ну а если понаклонять влево, вправо на земле?
руслан2 написал : на земле нормально подимаю с перебоями
Так перебои есть или нет?
