Аватар пользователя
m2a
Минск
26.05.2014 в 13:02:50
Ребята, тока давайте не гнать на китайские движки, не так уж они плохи, у меня 6-й сезон, работает без проблем, мотор храню на балконе, мои рекомендации по выбору бензокосы на основе этого продолжительного опыта работ можете глянуть в деревне Лецковщина
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
26.05.2014 в 17:10:56
m2a написал : давайте не гнать
А что на них гнать, при правильной эксплуатацие у меня есть в наличии с 520м/ч без проблемной работы. Хотя находил инфу что даже для брендов бытовухи 300м/ч ресурс.
Аватар пользователя
Serty65
27.05.2014 в 04:19:15
Trek написал : Полностью с вами согласен. тем более ваш опыт с 1 косилкой гораздо ценнее моего оптыта с 18 косилками китайского производства. особенно что касается шлицов и редуктора. А двигаели действительно дрянь - у трехлеток китаев у которых уже по 5 кругу были заменены все навесное обрудование держат компрессию в районе 10 атм. Конечно дерьмовые движки и масло не то - фирменное...
4-й год косе, храню в холодном сарае, еще ничего из навесного не менял кроме свечи и лески (шпуля до сих пор родная) глушу не кнопкой, а воздушной заслонкой масло 1/25. Сосед за это время на одной своей (китай) менял катушку зажигания и на другой (китай) (без рогов, а с ручкой на штанге там движка чуть поменьше то же полетело зажигание, но нигде найти не может).
Аватар пользователя
4470
Одесса
27.05.2014 в 10:55:47
Serty65 написал : глушу не кнопкой, а воздушной заслонкой
В чём причине такого метода? Просто интересно, может так лучше....
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
27.05.2014 в 13:07:51
4470 написал : В чём причине такого метода?
Думаю прикол для небольшого длительного хранения, типа залить для консервации. Но думаю метод не достоин внимания, просто для здравого осмысления из прожитых лет - хто нибудь глушил мопедку или моцык затыканием воздухофильтра? А в чём разница в двухтактниках? ЗЫ: по поводу замачивания лески в воде. На той неделе взял на складе 100м квадрата 3мм, расход - 7.5м в смену на косу. Замочил в холодной воде на ночь - вышло 2.5м на полторы смены. Сегодне запарил в кипятке - если бедет результат отпишусь на днях.
Аватар пользователя
doktor-75
Иваново
27.05.2014 в 14:15:09
v5v8 написал : ЗЫ: по поводу замачивания лески в воде. На той неделе взял на складе 100м квадрата 3мм, расход - 7.5м в смену на косу. Замочил в холодной воде на ночь - вышло 2.5м на полторы смены. Сегодне запарил в кипятке - если бедет результат отпишусь на днях.
Для тех кто пропустил про замачивание. Это прикол , что ли такой?
Аватар пользователя
ВладимирФ
Мариуполь
27.05.2014 в 15:11:53
Всем Доброго!
v5v8 написал : 3мм, расход - 7.5м в смену на косу. Замочил в холодной воде на ночь - вышло 2.5м на полторы смены.
Еще один резудьтат замачивания. ЗдОрово!
doktor-75 написал : Это прикол , что ли такой?
Как видим не прикол))) Были разговоры о замачивании, и результатах, вот еще одно подтверждение. Правда говорят не всяка леска поддается этой "процедуре". Купил, Штилевскую, на метраж, еще не пробовал))) Всем удачи!
Аватар пользователя
denIS26
27.05.2014 в 15:28:26
Привет всем. Недавно я приобрел китайский бензиновый триммер. Все протянул,обкатал, а не давно заметил на креплении двигателя к штанге что то не так. при поднятии триммера двигатель болтается. болты проверил,все затянуто
Может так и должно быть? Подскажите пожалуйста,если у кого нибудь была такая проблема,как с ней бороться? заранее благодарен)
Аватар пользователя
ВладимирФ
Мариуполь
27.05.2014 в 15:45:01
denIS26 написал : Может так и должно быть?
Да нормально это. Мягкая резина, "болтаться" и должна, но на не большой угол. Обсуждалось на первых страницах))) Удачи!
Аватар пользователя
denIS26
27.05.2014 в 15:53:11
спасибо за ответ) а как же вал,который внутри штанги?
Аватар пользователя
4470
Одесса
27.05.2014 в 16:13:32
denIS26 написал : а как же вал,который внутри штанги?
Ну я надеюсь, болтается не настолько, чтоб вал гнулся.
Аватар пользователя
denIS26
27.05.2014 в 16:18:20
4470 болтается не сильно. ну как говорится, поживем увидим..))
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
27.05.2014 в 16:57:31
Вал в штанге тоже на "амортизаторах" ЗЫ: наверно нема здесь старых савковых рабаков которые зачастую (клинскую или черниговскую) леску проваривали чтоб была мягче и эластичней. С косильной леской в основном проблемы возникают от завода производителя, со старостью или когда на базаре на солнышке немножко попарилась.
Аватар пользователя
dimasldo
Шостка
27.05.2014 в 16:57:49
denIS26 написал : Привет всем. Недавно я приобрел китайский бензиновый триммер. Все протянул,обкатал, а не давно заметил на креплении двигателя к штанге что то не так. при поднятии триммера двигатель болтается. болты проверил,все затянуто
Это резиновый демфер, так сказать антивибрационная система!
Аватар пользователя
denIS26
27.05.2014 в 17:33:30
Все понял. Всем спасибо что откликнулись и помогли мне))) Удачи!)
Назад
