Аватар пользователя
yohz
21.05.2015 в 10:38:44
Хочу взять в интернет магазине, розетка дает хорошую цену. Или лучше не брать через интернет, а напрямую в магазине чтоб все проверить на месте.
Аватар пользователя
Voodoo
Мелитополь
21.05.2015 в 15:12:24
Ребята, кто-нибудь пользовался вот такой головкой? http://ru.aliexpress.com/item/GRASS-TRIMMER-HEAD-ALUMINUM-FOR-ALL-MOST-TRIMMER-FREE-POSTAGE-CHEAP-CUTTER-HEAD/1089813406.html
Аватар пользователя
plooto65
Уилмингтон
21.05.2015 в 15:13:14
Доброго времени суток, уважаемые китаевладельцы. Имею китайскую косу Форте уже второй сезон. Кошу достаточно много - покосы на участках, сенокос. В прошлом сезоне было все нормально, а буквально неделю назад начала она у меня из рук шнур выдергивать, как будто раннее зажигание :-) Но регулировок-то по изменению угла у этих кос нет! Менял катушку на заведомо исправную - дергает. Шпонка на маховике с магнитами не разбита, маховик не люфтит. Но заметил одну странность, по моему мнению. Снял сам стартер, кулачки, которые на ответной части, имеют большой поперечный люфт, а не только вращаются вокруг своей оси. Может именно здесь и порылась собака? кулачки из-за люфта цепляются и центробежная сила просто не может их отбросить при запуске двигателя.
Аватар пользователя
plooto65
Уилмингтон
21.05.2015 в 15:19:33
Ничего себе "дешевые резак стрижка глава" :D
А по теме, лучше взять полуавтоматическую головку и не иметь головной боли с заправкой кусочков лески. А на тяжелой траве леска будет расходоваться быстро. хотя, может быть, для строжки невысокой травки на газоне она и подойдет.
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
21.05.2015 в 19:07:57
Voodoo написал : кто-нибудь пользовался вот такой головкой
Обычно весь сезон собираю остатки лески с катушек, а потом добиваю их на простом пауке с жестянки. Очень не экономично резать леску на кусочки при том что третью а то и половину каждого кусочка приходится выкидывать. Так же при отбитии одного усика приходится откусывать с противоположной сторона для баланса. А так приспособа неубиваемая, можно сказать вечная, не то что катушка.;) Но я б лучше 5 катушек купил за такие деньги.
Аватар пользователя
plooto65
Уилмингтон
21.05.2015 в 22:30:57
v5v8 написал : Обычно весь сезон собираю остатки лески с катушек, а потом добиваю их на простом пауке с жестянки. Очень не экономично резать леску на кусочки при том что третью а то и половину каждого кусочка приходится выкидывать. Так же при отбитии одного усика приходится откусывать с противоположной сторона для баланса. А так приспособа неубиваемая, можно сказать вечная, не то что катушка.;) Но я б лучше 5 катушек купил за такие деньги.
О чем я и сообщал выше. У меня с полной заправки катушки (5 метров) остается сантиметров 20-25 лески. Это на одну зарядку такой фиговины. Сам пользуюсь витой красной леской. Название не скажу, так как у продавца и на боббине его нет. А вот леску от "Бригадира" не люблю любую. Очень быстро изнашевается. Дже тройка. и замоченная в воде в течение суток.
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
21.05.2015 в 22:37:27
plooto65 написал : Это на одну зарядку такой фиговины.
Это на 1/4 зарядки но можно и 1/2 если напротив только зарядить:p
Аватар пользователя
plooto65
Уилмингтон
21.05.2015 в 22:55:26
v5v8 написал : Это на 1/4 зарядки но можно и 1/2 если напротив только зарядить:p
Таки да, чет фигню написал :o Но, если посчитать, то на катушке-полуавтомате лески уйдет меньше. Да и страданий с зарядкой не будет.
Аватар пользователя
plooto65
Уилмингтон
21.05.2015 в 22:58:41
И все таки, коллеги-китаеводы, кто нибудь сможет помочь мне с обратной отдачей стартера, как я писал несколько выше? Трава же прет в огородах!
Аватар пользователя
v5v8
Славянск
21.05.2015 в 23:10:32
plooto65 написал : на катушке-полуавтомате лески уйдет меньше
Всё равно иногда надо, иногда использую на тех зоне где много арматуры, битых стёкол и т.д. где катушка разлетается через 5минут.
plooto65 написал : Трава же прет в огородах!
Так заводится ж, и причину вы сами же озвучили. Надо смотреть.
Аватар пользователя
Макс 1
Минск
22.05.2015 в 12:54:21
plooto65 написал : И все таки, коллеги-китаеводы, кто нибудь сможет помочь мне с обратной отдачей стартера, как я писал несколько выше? Трава же прет в огородах!
Попробуйте бензин сменить на заведомо качественный.
Аватар пользователя
Ф.С.В
Спасск-Дальний
23.05.2015 в 12:49:38
Доброе время суток! У меня с китайской косой названия её не знаю на коробке написано "Зубр" возникла проблема. Она не заводится. Искра есть. Пробовал заливать бензин в цилиндр. Его выплюнуло через глушитель и все. До этого откосил ей прошлый сезон. Всегда заводилась. После зимы не могу завести. Вчём проблема? Подскажите.
Аватар пользователя
4470
Одесса
23.05.2015 в 13:21:14
Ф.С.В написал : Вчём проблема? Подскажите.
Как вариант- могли за зиму, от неправильного хранения, сальники придти в негодность. Ну и компрессию, на всяк случай, можно померить. И вообще проверить целостность всех прокладок.
Аватар пользователя
Asterion
Гомель
23.05.2015 в 16:32:49
Доброго времени суток, уважаемые! У меня проблемка такая, мотокоса(китайская естественно) ломала стартеры (3 штуки угробила) при чём всё делал как пологалось(подсос, заслонка, не более чем на 1\3 шнура не вытягивал и т.д.) думал сами стартера некачественные(так как во всех была одна и таже проблема, соскакивала пружина) ,и логически полез на просторы необъятного искать причину, и фактически на первом же видео на утубе я её увидел. И так товарищи знатоки вопрос!: Почему на всех видео у всех косы заводятся фактически одной рукой, а мне что бы провернуть стартер хотябы на раз приходится упираться в двигатель ногой(откуда понятна летят стартеры), откуда такая "бешенея" компрессия?! И иногда проявляется такая проблемка как выше описал plooto65 :"Выдёргивает шнур из рук". Буду примного благодарен за малейшую помощь, может кто может помочь?!:help
Аватар пользователя
4470
Одесса
23.05.2015 в 22:13:05
Asterion написал : откуда такая "бешенея" компрессия?!
Не факт. Может тама что-то не даёт ему (стартеру) легко крутить/крутится. Попробуйте полностью снять стартер, и за то место :o которое он должон крутить, провернуть руками. Если-же усилие большое, тогды нужно искать причину. Но сомневаюсь что это из-за компрессии.
Назад
