=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
15.05.2013 в 00:08:18
руслан2 написал : подсос закрил наполовину стала нормально косить так в чем же дело
Скорей всего нарушена герметичность между карбом и цилиндром .Проверьте прокладки.
POG65
POG65
Сатка
15.05.2013 в 16:03:20
Если речь идет о воздушной заслонке, то после запуска её нужно полностью открыть.
=DENIS= написал : Скорей всего нарушена герметичность между карбом и цилиндром .Проверьте прокладки.
+1 В сАААмую точку.;) Я о том же.
Diman330
Diman330
15.05.2013 в 20:58:54
dimon4ik77,
Ну как проблему решил?
mothilo
mothilo
Владимир
16.05.2013 в 16:09:56
Привет народ! Вот позарился на дешевизну :p, приобрёл себе вторую ( есть ещё штиль ФС 38) косу в дом. Вот такую http://www.elitech-tools.ru/products/benzokosa-Elitech-T-20v-s-pryamoy-shtangoy . Ну вроде заводится , косит, но очень непонравилась ( после штиля) катушка с леской. Вся живая, хлипкая, ну не внушает она мне доверия. Можно ли поставить на неё другую триммерную головку, от того же штиля, или просто что нибуть посерьёзнее. Если надо выложу фотки. У всех такие или только мне с этой моделью повезло?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
16.05.2013 в 16:17:57
mothilo написал : Можно ли поставить на неё другую триммерную головку, от того же штиля, или просто что нибуть посерьёзнее.
На мою китатайскую косу я уже неоднократно ставлю штилевкие головки хоть они и не подходят по резьбе.Делаю так-мажу резьбу смазкай и аккуратно ,без перекоса,накручиваю штилевкую головку нарезая на ней новую резьбу,проверенно резьба уже остаётся на головке на всегда и всё держится хорошо.
16.05.2013 в 17:34:50
привет всем! Подскажите пожалуйста как отрегулировать винт ХХ , когда работает в холостую режущее устойство вращается? Где он находится? БТ "Байкал"
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
16.05.2013 в 18:34:55
Можно, замерьте диаметр резьбы, может быть М10, или М12, левого вращения))) Они изначально дерьмовые))) Купил АвтоКут 25, по резьбе нормально закручивается.
Петр12 написал : Подскажите пожалуйста как отрегулировать винт ХХ
Сбоку, верхний винтик , без пружинки, выкрутить))) Удачи!
руслан2
руслан2
Днепропетровск
16.05.2013 в 20:37:11
привет всем скажите какая причина закачиваю прамером бензин в карб на мотокосе отпустил палец бензин в шлангочке сразу падает вниз не держится
Veps25
Veps25
16.05.2013 в 20:53:28
руслан2 Коса работает?
руслан2
руслан2
Днепропетровск
16.05.2013 в 21:49:15
через час завел работает
newzubok
newzubok
Минск
16.05.2013 в 22:01:21
=DENIS= написал : На мою китатайскую косу я уже неоднократно ставлю штилевкие головки хоть они и не подходят по резьбе.Делаю так-мажу резьбу смазкай и аккуратно ,без перекоса,накручиваю штилевкую головку нарезая на ней новую резьбу,проверенно резьба уже остаётся на головке на всегда и всё держится хорошо.
А я на свою сразу купил хускварновскую головку. Родная, говорят, дерьмо редкостное. Вот я сразу хусю и купил. Родную даже и не ставил. И по резьбе все подходит.
