v5v8
v5v8
Славянск
30.03.2011 в 19:59:48
doktor-75 написал : Короче разница в китайских косах уж точно не качестве двигателей, а во всем остальном как?
Чуть руки приложил и выйдет почти именитый брэнд.;)
doktor-75
doktor-75
Иваново
30.03.2011 в 23:35:37
v5v8 написал : Чуть руки приложил и выйдет почти именитый брэнд.
Всю жизнь так (в большинстве случаев) из г...а конфетку делать. В силу материальной ограниченности. Но самое обидное купить брэнд и он крякнет хуже китайца
v5v8
v5v8
Славянск
31.03.2011 в 00:25:51
doktor-75 написал : Но самое обидное купить брэнд и он крякнет хуже китайца
То то и оно. МТДшка и Хузка крякнули и по сезону не выдержали ,а Байкал уже два сезона отпахал без слышимых изменений,а кожух закрепить, ремень, обтяжка болтов и смазка - мелочи.
doktor-75
doktor-75
Иваново
31.03.2011 в 09:50:46
2v5v8 У Вас как заводится Байкал. с какого раза? свечу меняли?
Уже Дед
Уже Дед
31.03.2011 в 15:18:23
Trek написал : можно заказать штангу с эхо или хуски они подходят и поставить. стоимость 1000р за то не будет гемора с этими недоручками
Trek написал : это порядок цен, а там плюс минус
Весьма любопытное утверждение по поводу цены на штангу Эхо.Кроме делить и вычитать надо помнить ,что есть еще сложение и умножение. Оригинальные штанга+ вал=1300+500=1800, это минимум
doktor-75
doktor-75
Иваново
31.03.2011 в 17:10:14
2POG65 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=2341159&posted=1#post2341159 тут уже про выращивание картошки в угле пошло. Вроде по вашей специальности
v5v8
v5v8
Славянск
31.03.2011 в 18:45:50
doktor-75 написал : У Вас как заводится Байкал. с какого раза? свечу меняли?
Заводится со 2 - 3 - 4 смычка с любого состояния. Менял только блочек зажигания(пропала искра). С других моделей не подходит, сравнивал в магазинах и барыжных сервисных центрах, но на рынке нашел сразу имено спросив на Байкал( 130 гр.).
Elf
Elf
Саратов
31.03.2011 в 20:32:32
2Уже Дед
Хотел бы немного расспросить Вас по Чемпионовским триммерам (планирую преобрести Т514): Были ли такие или подобные в ремонте? Как они по качеству? Возможно есть какие-то особенности?
Trek
Trek
Новороссийск
31.03.2011 в 22:02:16
Уже Дед написал : Оригинальные штанга+ вал=1300+500=1800, это минимум
Извините, я имел ввиду рукоятку. а написал про штангу - хотя я в терминологии не силен. Я поставил от эхо 350 рукоятку вместо родных китайских и все стало пучком.
Уже Дед
Уже Дед
01.04.2011 в 09:56:43
Trek написал : Я поставил от эхо 350 рукоятку вместо родных китайских и все стало пучком.
Здесь без комментариев,согласен.Просто я подумал, что уже появились неоригинальные запчасти Эхо.
Elf написал : Хотел бы немного расспросить Вас по Чемпионовским триммерам (планирую преобрести Т514): Были ли такие или подобные в ремонте? Как они по качеству? Возможно есть какие-то особенности?
Каких-то своих, присущих только этому триммеру особенностей нет, да их и быть наверно не должно. Возможно тяжеловат и вибрация большая.При больших объемах работ это почувствуется, хотя я долго ей не работал,поэтому мнение субъективно.Из того,что можно пощупать руками,т.е. статистика ремонта, то за прошедший год было проведено 10 ремонтов, все замена поршневых и везде тепловой перегрев.Причем тепловуха была на разных этапах работы.Разбирали до молекулы,искали возможный заводской дефект,в одном случае была судебная экспертиза,заводской брак не обнаружили.Дури по капотом достаточно,возможно пытаются выжать из него больше чем надо.Так что пока этот вопрос держим на контроле. По остальным основным узлам(редуктор,карбюратор,магнето) проблем не было. Если рассматривать 434, то продавали их намного больше, но за прошедший год был один ремонт по гарантии(вылетело стопорное кольцо поршневого пальца).
Elf
Elf
Саратов
01.04.2011 в 10:44:50
Уже Дед написал : везде тепловой перегрев
Вот тут у меня вопрос, пытался отыскать ответ поисковиком, но не нашёл нигде: какая у кос и пил рабочая температура, а какая явный перегрев? Интересуюсь, потому что есть возможность установить миниатюрный датчик температуры в какую-либо точку цилиндра и контролировать в процессе работы, но нужно знать где норма, а где лучше передохнуть. Вы пишите о 10 ремонтах, а каковы при этом, ну примерно, объёмы продаж, хочется оценить процент таких случаев? Какова стоимость ремонта (хотябы стоимость запчастей) у Вас? Я не думаю, что в нашем сервисе цены будут очень сильно отличаться. Уже был вопрос по поводу рекомендованных оборотов, с этим ясно и контроль, я думаю, большого труда не составит.
