ильдар2008 написал : Где ?
В Сатке.
Chima666 написал : Так это чистый Чемпион!!!!!
Братаны (вернее сестренки, раз косы);)
23.04.2011 в 01:38:59
В Сатке.
23.04.2011 в 08:55:37
Не могу найти сколько стоит.
23.04.2011 в 21:37:34
ильдар2008 написал : Не могу найти сколько стоит.
В личку.
02.05.2011 в 18:23:45
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Приобрел на прошлой неделе Китайскую мотокосу Expert BC 430. объем 42,7 см3.
Вопрос в следующем, выработал я на косе пол литра смеси и заметил что цилиндр в местах установки свечи, и глушителя весь вымазан ( что то похожее на сажу, гарь и т.д.) И еще один вопрос при оборотах выше среднего появляется какой-то неприятный звон? Кто-нибуть сталкивался с таким, что дальше делать?
02.05.2011 в 21:43:03
Nikos написал : что то похожее на сажу, гарь и т.д.)
Я на своей первым делом сбелал обтяжку всего что крутится ключами и отвёрткой. Звон тоже появляется в зоне сцепления и небольшая вибрация в момент срабатывания если очень плавно добавлять газ,а потом прекращается. Вскрытие показало что одна колодка сцепления хватает раньше. Регулировать ничего не стал, думал что притрётся, но за два сезона пока всё так и осталось.
02.05.2011 в 22:31:03
А сколько вы масла льете в свою косу, и как написано в инструкции?
02.05.2011 в 22:49:28
Nikos написал : как написано в инструкции?
Сильно не заморачиваюсь но предпочтение отдаю инструкцие на косу. С нагаром проще и дешевле бороться, чем с износом трущихся от нехватки смазки.ИМХО.
03.05.2011 в 00:00:08
Подскажите в чем заключается борьба с нагаром? Я сейчас на 1 литр бенза добавляю 40 мл. масла. В итоге спалил пол литра смеси, и свеча перестала работать, пошел купил новую.
03.05.2011 в 00:15:19
Nikos написал : в чем заключается борьба с нагаром?
Само проще в тупую разобрал и почистил, но за два года дело до этого не дошло. Свечка может бракованая,бывает,а может просто почистить. Неизвесно в каком режиме вы спалили пол лита бензина, может смесь обагащеная.
03.05.2011 в 00:26:12
Спалил в холостом режиме с периодическими прогазовками (обкатка) А сколько вы добавляете масла на 1 литр бензина?
03.05.2011 в 00:50:34
Nikos написал : А сколько
Стараюсь 1/25
