Byron
Byron
29.05.2014 в 21:09:11
Всем доброго времени суток. У меня есть триммер ИОЛА-К IK-260B http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7917404 1) У него при работе бензобак снизу мокрый от бензина (смеси). Как я поняло - когда я кошу - бензин плещется в бензобаке и вытекает между пробкой и горлышком бензобака. Причём хорошо вытекает. Вопрос: нужно менять крышку бензобака или достаточно купить сантехническую прокладку 1,1/4 дюйма и проложить в пробку?
У него вторая проблема: 2) При старте нужно прикрывать воздушную заслонку и пока двигатель не прогреется не открывать иначе глохнет. Я подозреваю, что карбюратор в смесь много воздуха гребёт и нужно регулировать карбюратор. Что вы посоветуете?
Serty65
Serty65
30.05.2014 в 02:16:28
  1. Нужна бензомаслостойкая резина, сантех не пойдет.
  2. На холодную так и должно быть.
Byron
Byron
30.05.2014 в 09:30:40
Serty65 написал :
  1. На холодную так и должно быть.
Так вроде нужно прикрывать до момента, пока схватиться, а тут надо минут на 5.
ЗЫ а что будет с сантехнической резиной?
dimasldo
dimasldo
Шостка
30.05.2014 в 10:19:43
Byron написал : ЗЫ а что будет с сантехнической резиной?
Ее просто роз ест!
4470
Одесса
30.05.2014 в 23:57:13
Byron написал : Так вроде нужно прикрывать до момента, пока схватиться, а тут надо минут на 5.
Не факт, на бензопиле (по-крайней мере у меня), так: до момента, пока схватиться а вот косу нуно чуток подогреть. Видать карбы немного разные у них...
Алексей1985
Алексей1985
31.05.2014 в 12:04:15
Здраствуйте!!!Подскажите какое масло лутше лить в бензотриммер viper(4 бачка спалил-обкатка прошла?) ?Хадо- можно лить?
dimasldo
dimasldo
Шостка
31.05.2014 в 12:09:58
Алексей1985 написал : Здраствуйте!!!Подскажите какое масло лутше лить в бензотриммер viper(4 бачка спалил-обкатка прошла?) ?Хадо- можно лить?
штиль, хуксварну, хадо тоже не плохое, но дороговато!
=DENIS=
=DENIS=
Эксперт
Кельменцы
31.05.2014 в 14:23:16
Только для двухтактных моторов ,а марка значение не имеет,главное чтоб оно было качественным.
max-shnn
max-shnn
Тбилиси
31.05.2014 в 14:49:17
здравствуйте уважаемые форумчане! у кого кусторез, попробуйте, как косит траву и пишите, буду ооочен благодарен!
dimasldo
dimasldo
Шостка
31.05.2014 в 15:10:26
max-shnn написал : здравствуйте уважаемые форумчане! у кого кусторез, попробуйте, как косит траву и пишите, буду ооочен благодарен!
Вы имеете в виду кусторез с таким диском? Если да то режет не плохо, я таким только в саду и кошу!
max-shnn
max-shnn
Тбилиси
31.05.2014 в 19:00:34
спасибо dimasldo за ответ! нет, ни такой, к бензотриммеру ничего общего, электро или бензокусторез, который отдельно продаётся.
