Invertor
Invertor
Бердичев
02.06.2014 в 17:26:22
Всем доброго времени суток.,ув. мастера. Триммер Hecht,постоянно летят кикк-стартера,(ломает пластмассу,слетает штопор) уж сил нет их разбирать,менять.Посоветуйте, может кто сталкивался, заменить его на какой другой иль как модернизировать ?:confused:
LAV1955
LAV1955
Эксперт
Минск
02.06.2014 в 17:41:24
Это стандартная проблема всех китаезов. Она решается только покупкой нормального инструмента.
v5v8
v5v8
Славянск
03.06.2014 в 00:01:33
Invertor написал : (ломает пластмассу,слетает штопор) уж сил нет их разбирать,менять.
Хотелося б увидеть ответную часть, та что на коленвале. Чтоб не ломало пластмасу нужно выбирать свободный ход а затем дёргать. Похоже что у вас с одним усиком для зацепа, просто нужно купить шморгалку с двумя типа такой(конечно если ответная часть металическая как на втором фото)
Serty65
Serty65
03.06.2014 в 02:47:06
LAV1955 написал : Это стандартная проблема всех китаезов. Она решается только покупкой нормального инструмента.
Сколько знаю своих знакомых с китайками ни у одного проблем с кик-стактером небыло. А вобще кто как дергает, я например свободный ход выбрал и с натягом без дури дернул на весь шнур.
Invertor
Invertor
Бердичев
03.06.2014 в 09:56:15
Сомневаюсь я ,что это китай ,ему уж более 10 лет(трудится на работе),производитель пишет что чех. Запчастей на него нет,а китайские приходиться переделывать чтоб подошло. Фото (правда корзина сцепления , вал и карбюратор уже китайские)
Вот фото с ответной частью зацепа.
По поводу заводки: ловлю зацеп (без удара,не навесу) и снатягом дергаю на весь шнур.
v5v8
v5v8
Славянск
03.06.2014 в 20:25:51
Invertor написал : Вот фото с ответной частью зацепа
Уж слишком маленький диаметр и соответствено большие нагрузки на пластмас чтоб провернуть. Ну если есть желание попробуйте заменить такими, вроде работают нормально но первый вариант мне нравится больше. Второй вариант стоял на личной моей косе но с одним зацепом, так поломало. Поставил с двумя - работает.
janxp
janxp
Уфа
04.06.2014 в 12:07:03
Здравствуйте. Купил Калибр БК-1580, спалил 3 свечи сразу, - оказалось, карбюратор не был отрегулирован. Сейчас на малых и больших оборотах слышен дребезг, как будто звенит старый школьный эл. звонок. Разобрал, постучал, собрал глушитель, - все по-прежнему. Та же ситуация со стартером. Может у кого возникала подобная ситуация?
Serty65
Serty65
05.06.2014 в 03:09:29
У меня тож, что то дребезжит уже второй год, но на холостых и на полном все нормально дребезжания никакого нет. Глушитель потряс все нормально, сцепление открыл все в порядке на первый взгляд, так и кошу (хорошее дребезжание само современем наружу вылезет).
LYKIC
LYKIC
Тамбов
05.06.2014 в 09:09:27
У меня на косе из бака течет сильно бензин, из под резинки через которую шланги идут в бак. Как исправить?
Invertor
Invertor
Бердичев
05.06.2014 в 11:03:21
v5v8, Купил кикк с двумя зацепами и заказал ответную тарелку.Но теперь, диаметр отверствий креплений нового кика меньше чем у старого.Дождусь тарелки и думаю ,придётся делать переходную пластину ,а возможно будет иное решение (по ситуации).:confused:
4470
Одесса
05.06.2014 в 16:17:03
LYKIC, А потому что, в крышке бака есть клапан, через который выходят пары, если он не работает, ищется другой выход для давления (обычно из-под резинки). Это конечно справедливо, при заведомо целой резинке и баке.
