_maximus_
_maximus_
Эксперт
26.07.2014 в 14:02:08
v5v8, спасибо, но наверное это мало чем поможет. Нужно будет мне съездить на Митьку и там поспрашивать :)
Ченя
Ченя
26.07.2014 в 15:23:36
_maximus_ написал : Знакомый притащил мне свою бензокосу patriot pt 3355
точна копія Інтерскола. Тросик підходить від китайчегів. Менеджер скла не правильно.
Точная копия Интерскола. Тросик подходит от китайцев. Менеджер собрал неправильно.
dimasldo
dimasldo
Шостка
26.07.2014 в 17:29:32
_maximus_ написал : Приветствую всех :) Знакомый притащил мне свою бензокосу patriot pt 3355, у него порвался тросик приводной, который идет первый после двигателя. Нигде не могу найти запчасти (ищу пока в инете) на неё. Может кто знаеть гдё это всё продаётся ? Даже лучше с артикулом или может есть взаимозаменяемость с другими производителями ?
Знакомый 10 лет назад купил себе китайца, евротек, 2,4 кВт, так на шильде написано, вот у него тоже трос порвался, запаяли, через неделю опять порвался, поехал в инструментцентр, там ему подобрали со штилля, косит по сей день, на одном конце у него тоже был 4-х гранник!
rationnel
rationnel
Воронеж
02.08.2014 в 20:15:49
Вообще то 30 гр на литр нужно лить масла так как 50 гр на литр даёт нагар в следствии чего колечки на поршневой выходят из строя, и сажа забивает выход + бензин сомнительного качества 93 в полне достаточно
_maximus_
_maximus_
Эксперт
02.08.2014 в 20:17:07
Отремонтировал я, от ИСа всё подошло, всем спасибо !! :)
Виктор64
Виктор64
Воронеж
05.08.2014 в 18:21:02
Мотокосилка ALSTER, на движке красуется надпись HONDA, в паспорте модель РТА 525. Двигатель 4-х тактный. При запуске на холостом ходу прослушивается стук увеличенного зазора клапана. Как на горячем так и на холодном двг. Вопрос: Регулируются ли тепловые зазоры клапанного механизма? Если да- то каков их номинал?
вал55
вал55
Харьков
09.08.2014 в 21:22:55
плочему холодная бензокоса плохо заводится нагреется отлично
КОЗАК
КОЗАК
Эксперт
Сумы
10.08.2014 в 08:41:18
v5v8 написал : Да! Странно конечно что газулька под левую руку http://youtu.be/X2KYccRXkJI Впервые вижу, а может менигер неправильно собрал.
для левши наверно, блоху подковал и ручку переставить сможет:)
Виктор64 написал : Мотокосилка ALSTER, на движке красуется надпись HONDA, в паспорте модель РТА 525. Двигатель 4-х тактный. При запуске на холостом ходу прослушивается стук увеличенного зазора клапана. Как на горячем так и на холодном двг. Вопрос: Регулируются ли тепловые зазоры клапанного механизма? Если да- то каков их номинал?
бывает, горячая плохо заводится. стука нет но тоже грешу на зазор. нет такой информации нигде, думаю что около 0.05-0.07 мм, ну это только мои фантазии.
dimasldo
dimasldo
Шостка
10.08.2014 в 15:31:13
_maximus_ написал : Отремонтировал я, от ИСа всё подошло, всем спасибо !! :)
Поздравляю, только не понял что это за марка ИСа
вал55
вал55
Харьков
10.08.2014 в 20:48:09
у меня бензокоса тайга б 1600
evgen36
evgen36
Омск
11.08.2014 в 07:39:14
вал55 написал : плочему холодная бензокоса плохо заводится нагреется отлично
Проверьте воздушную заслонку, может там винт открутился, либо как на моей- корпус из дешевого пластика со временем перекосило, заслонка толком не перекрывает воздушный канал из-за этого холодная коса заводится плохо.
