Dann
Dann
Скадовск
31.10.2014 в 09:43:03
Мужики,помогите мне собрать штангу.После устранения деформации забыл последовательность установки втулок...на фото есть 6 втулок - 4 одинаковых и две разных,втулка под номером 2 стояла в самом низу.Просто ща не понятно какой толк от втулки 1 - это просто колечко из мягкой резины. Спасибо
evgen36
evgen36
Омск
01.11.2014 в 13:29:04
Dann написал : какой толк от втулки 1 - это просто колечко из мягкой резины
В штанге стоит шесть одинаковых втулок, просто у вас две втулки разбило валом:( .
Njdhbow
Njdhbow
14.11.2014 в 18:56:21
Прикупил китайчину на выставке за 3500 руб вот эту http://toolsmax.cn/product/83862.html. Тяжелая, но если верить китайцам мощная, объем 72 куб.см. Думаю теперь дела пойдут гораздо быстрее (сейчас хускварна 323R)
4470
Одесса
14.11.2014 в 19:45:33
И не только дела быстрей, а и деньги на бензин.
Njdhbow
Njdhbow
14.11.2014 в 20:08:42
Кстати, в описании указано бодяжить бенз к маслу 25:1, не многовато? У меня на ПЛМ Ямаха 50:1, обкатка 25:1 по инструкции.
4470
Одесса
14.11.2014 в 21:30:37
Хз, не всегда можно верить. У моей тоже (25:1), сперва так и лил, не понравилось. Дымит немного и нагар на свечке, выхлопная в масле. Методом "тыка" и экспериментами, дошёл к 30:1, на сём и остановился.
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
14.11.2014 в 23:34:10
4470 написал : И не только дела быстрей, а и деньги на бензин.
М-м-м... не! :) У моего "Кроссера" поначалу аппетит оказался несколько невменяемым... Я аж растроился... Во, подумал, плата за мощность... Но потом заметил, что не тянет она на эту мощность-то! Как-то... ну, типа, как на мотоцикле "манеткой" смесь обогатить, она себя вела. Вот я ей винтик качества в карбе и прикрутил немножко. Уххх, как она взревела после этого! И расход стал вполне. Не намного больше Штиля ФС-38... А смесь я в нее бодяжу 1:40 штилевскую минералку. 2 сезона - полет нормальный. Думаю, уже свою стоимость окупила... :)
TDV.ROOT
TDV.ROOT
15.11.2014 в 00:01:48
Отработал сезон мотокосой Texas BC43. В целом понравилось, мощнее электрического STIHL FSE 81, с высокой травой и мелким кустарником расправляется на раз. Расход смеси (50:1, масло Stihl) примерно литр на 1.5 часа активной работы. Заявленный объем 43 куб.см. и мощность 1.67 л.с. (двигатель 1E40F-5A). Тяжелая (около 9кг), даже учитывая ремень на оба плеча - после работы плечи устают. Необходимо делать перерывы в работе. Косил в основном леской, в комплектации есть нож.
Trek
Trek
Новороссийск
12.12.2014 в 09:17:55
GLEIM написал : Доброго времени суток уважаемые форумчане. Пишу на этом форуме впервые, раньше обитал на украинском АПК под тем же ником, но с некоторых пор стало не комфортно там общаться.
Мотокоса Ижмаш GT-4350 Industrial, цена 5600 руб.
Технические характеристики:
Тип двигателя - 2х тактный Мощность - 4,35 кВт / 5,7 л.с Объем двигателя - 41,5 см3
Подскажите пожалуйста может кто имеет такую же или аналогичную (клона), чего ждать в будущем, на сколько надёжна такая коса, я на просторах иннета ничего не нашёл, только вот:
Заранее всем спасибо. Вячеслав. Крым
Добрый день! Давно не заходил сюда. Что касается Вашей косилки. Она очень высокого качества - китайцы радуют повышением мастерства. из того что может поломаться: самая главная у ктиая проблема это чашка сцепления, вал, редуктор, триммерная головка (китайская). головку купите хускварновскую любую с резьбой м10 и синей кнопкой (бывает маленькая головка бывает большая) - если хотите вечную головку купите эховскую Z5. ОРИГИНАЛЬНЫЙ КИТАЙ как правило неудобный и быстро ломаетя. хотя вот недавно купил косу стриммерной головкой - клоном эховской. по крайней мере она удобная для заправки леской. редуктор смазывайте любой смазкой. раньше редуктора шли сухие. вал смазывать можно но большого толка я от этого не видел, но все же лучше смазать чем нет. первым полетить вал и чашка сцепления потом уже редуктор. это у меня происходит через 1,5 месяца профопокосов каждый день. у вас может через 2 года. или через 2 часа если вы трехлучевым диском будете косить столбы и пни. вообще используйте фрезу - безопасности больше и мягче для двигателя. масло 1:25 летом и 1:50 зимой. используйте штиль полусинтетику, эховское масло, но не хускварновское. если у вас будут проблемы с запчастями то пишите мне я ваш сосед с кубани. леску лучше использовать 2,5 но расход будет высокий но тогда вся триада редуктор вал и чашка будут служить долго. это как на машине - по колдобинм можно ехать долго и муторно но подвеска целая либо поставить леску 3 пронестись по ямам быстро приехать но поменять подвеску. как правило китай однотипен по этому с запчастями проблем нет. и последнее - мощность не 4,5кВт а примерно 1,2 квт я по началу аж попутал - я купил косу китай 2,4кВт вес 10 кг а тут у вас 4,5кВт и вес 5 кг)))
GLEIM
GLEIM
Бахчисарай
12.12.2014 в 23:09:40
Trek , Доброго времени суток Вам, спасибо за отзыв на моё сообщение, буду следовать вашим советам. И сразу есть вопросы: Как определить настоящую мощность, если везде и в интернете и в инструкции по эксплуатации написано что 4350 ВТ.
Trek написал : и последнее - мощность не 4,5кВт а примерно 1,2 квт я по началу аж попутал - я купил косу китай 2,4кВт вес 10 кг а тут у вас 4,5кВт и вес 5 кг)))
Кстати на счёт веса точно сбрехали, настоящий вес 8,3кг, проверил на электронных весах. Да и ещё вопрос вы зимой тоже работаете мотокосой,
Trek написал : . масло 1:25 летом и 1:50 зимой.
если да, то что косите если не секрет, у нас в Крыму тоже зимой тепло но не на столько чтобы трава перла и её нужно было скашивать. А мне лично хотелось бы использовать (в любое время года) сам мотор с другими насадками ( например бур мне очень бы не помешал), которые в множестве видел на китайских сайтах, но у нас в Крыму я пока что не нашёл, не в Симферополе, не в Севастополе, не тем более в Бахчисарае - где я проживаю. Хотя на саму мотокосу в том магазине где её брали практически все запчасти имеются. Ещё рас Вам и другим небезразличным товарищам ,на сайте, большое спасибо за ваши советы!!! Всего хорошего, с наступающими, скоро уже, Рождественскими и Новогодними праздниками. Вячеслав.Крым.
Trek
Trek
Новороссийск
12.12.2014 в 23:40:16
Да и ещё вопрос вы зимой тоже работаете мотокосой, если да, то что косите если не секрет, у нас в Крыму тоже зимой тепло но не на столько чтобы трава перла и её нужно было скашивать.
в ие=нете посмотрите маркировка 42сс и мощность данного движка. самый мощный движок это 72сс и все это выдает что то 3кВт - я в цифрах не силен. зимой кошу бурьян фрезой или фирменными косилками с мощными валами редукторами спец головками и спецлеской бурьян в пыль уничтожаю . кто что хочет. сейчас чаще фреза работает по уборке поросли. мотобур лучше брать отдельно как агрегат. теоретически могу свой продать за 7-8р у нас грунт каменистый и он не пошел - хотел ямы им копать. мощность большая и если бур где заклинит так сразу в раена пага проворачивается и бьет. а вот на песчанном грунте все в ажуре. если уж очень хочеться купить бур то берите удлинитель на 50 см тонкий бур средний и широкий. все остальные насадки - подумайте - если нужны то берите. как бы по точнее сказать - это больше игрушка. есть специальный инструмент - там вентилятор для сада или сучкорез удлинитель - они как бы продуманы для этого а вот насадки - это больше так поиграться. хотя может и хорошая вещь. я например хотел купить насадку бензопильную на косилку. вроде и нужна, но... высота не большая - можно с лестницы спилить на напрягаясь - рули мешают в кроне работать и получается - вроде мне нужная вещь а с другой стороны - бестолковая... но это мое мнение тем боле ени разу не пользовался по этому чисто теоретически рассуждаю. если что обращайтесь у нас китая много и могу помочь с его приобретением. и вам и может кому еще нужно.
