18.08.2015 в 18:57:53
Первый раз кошу картофельную ботву.
Мой канал на YouTube
18.08.2015 в 19:07:12
Владимиръ, То же союз.Новый,начал винт хомута редуктора закрутивать и...лопнул собака...и усилий то не прикладывал больших.Обидно пошел новый(ладно хоть в наличии были)купил 800 руб.А так коса идет,правда только первый сезон,да и лежит больше чем работает.Дальше посмотрим.
18.08.2015 в 21:32:30
U-Kmaster написал : подскажите еще, что нужно посмотреть, смазать, обслужить в первую очередь?спасибо
Помыть воздушный фильтр, смазать вал, периодически добавлять смазки в редуктор.
20.08.2015 в 09:12:34
Trek написал : на фильтре масло - это норма. переодически промывайте в бензине и сушите на солнце. что касается заводки с 8 раза - это 80% карб - лечится заменой ибо мой опыт показал что танцы с бубном при мойке карба могут принести непредсказуемый результат. карб новый стоит 800р. нагрев косы при работе нормальное состояние. вот если запахнет каленым металлом - сразу стоп машина - это уже перегрев. при обкатке рекомендую делать 200гр масла на 5 литров. попердит подымит но хуже не будет. бензин лучше сливать с бака при длительном простое - не будет мокреть из пробки а из карба бензин выкачать резиновой "кнопкой". можно и не заморачиваться с бензином - результат всегда непредсказуем.
А я бы не советовал сливать бензин с карбюратора или чтоб двигатель выработал весь бензин с карбюратора для долгого хранения. Мембрана резиновая присыхает к внутренностям и весь сплав внутри окисляется и весной появляются трудности и непонятки с мотором. Уже пользуюсь косой 4 сезона и никогда бензин не сливал на зиму ни с бака ни с карбюратора.
22.08.2015 в 11:26:53
rzd написал : Первый раз кошу картофельную ботву.
Вполне нормально. Я больше леской кошу. Нужна соответствующая одежда. Очки - в обязательном порядке.
26.08.2015 в 13:22:58
Надо ли при замене маховика на Hammer MTK31 нагревать сам маховик (чтобы плотнее сел на вал, посадочное место конусообразное)? Причина замены предыдущего - срезало шпонку. И можно ли сцепление сажать на фиксатор резьбы (синий/красный), чтобы не допустить его раскручивания и как следствие повторной замены маховика?
06.09.2015 в 01:35:34
HOBu4OK написал : Надо ли при замене маховика на Hammer MTK31 нагревать сам маховик (чтобы плотнее сел на вал, посадочное место конусообразное)?
Думаю не стоит, посадка-то конусная.
HOBu4OK написал : И можно ли сцепление сажать на фиксатор резьбы (синий/красный), чтобы не допустить его раскручивания и как следствие повторной замены маховика?
А вот здесь не понял связи маховика и сцепления. Складывается впечатление, что у вас все было закручено "от руки".
07.09.2015 в 08:33:08
Доброго дня форумчане! Юзать весь форум нет возможности поэтому заранее прошу прощения! Проблема в следующем:
07.09.2015 в 17:11:40
Борисы4 написал : где можно купить з/части на данный девайс?
Наберите в поисковике "интернет магазин запчастей для бензо..." :)
08.09.2015 в 01:06:49
POG65, набирал, толку ноль Конаково не значится в каталогах????????????
08.09.2015 в 01:12:03
Кто знает где теперь эта кнопка по фамилии,,подписка" на данной теме? :confused:
