21.06.2011 в 14:23:55
"СРОЧНО! ВСЕМ! Здравствуйте коллеги! Поковырялся с моторчиком, протер от пыли, от подтеков масла с глушителя, снял "колпак" карбюратора, крышку поролонового фильтра... Короче, между крышкой и поролоном зазор, фильтр не работает(((
Толщина "заводского" фильтра 15мм, вырезал из губки 23мм, крышка садится и прижимает поролон. Проверьте на своих машинах;)
21.06.2011 в 14:25:54
Упс))) Второе фото)))
21.06.2011 в 18:40:19
То же самое, выкрутил свечу чтобы посмотреть нагар на поршне и заметил конечности насекомых в камере сгорания :cool: оказалось фильтр заводской тонковат вот и затягивало в двигатель комаров и т.д.
21.06.2011 в 19:22:06
evgen36 написал : оказалось фильтр заводской тонковат вот и затягивало в двигатель комаров и т.д.
А там у них начинался нерьвный срыв, колбасило не по детски, плющило топырело....потом свет в конце тоннеля... Блин куда смотрит ГринПис....
21.06.2011 в 23:48:33
ВладимирФ написал : между крышкой и поролоном зазор, фильтр не работает
Я этот бэд с новья заметил. В хвасталке на него обращал внимание!!!!
22.06.2011 в 06:44:11
ВладимирФ написал : "СРОЧНО! ВСЕМ!
Обязательно проверю на своей.
22.06.2011 в 10:13:10
йцукерман написал : А там у них начинался нерьвный срыв, колбасило не по детски, плющило топырело....потом свет в конце тоннеля...
Прикиньте:D:D:D
22.06.2011 в 10:28:47
хм! действительно надо апгрейдить.хоть и коса чемпион один фиг тотже Китай.
22.06.2011 в 10:35:18
:applause: бум думать
22.06.2011 в 10:50:18
Bgstalker Один в один. Только крышечка под корпусом (на фото №3) у меня черная.
22.06.2011 в 10:50:38
По толщине мож и нормально, но крышка его не зажимает! Когда снял крышку, вижу "парашутики" (типа одуванчиков, ток покрупнее) одни застряли на фильтре, другие как бы, во внутрь, с боку фильтра "полезли"((( Давай мерять, плюс минус, получилось около двух милиметров зазор:( Вырезал из кухонной губки, потолще и пошире... Одуванчикам, комарам и прочей живности вход воспрещен)))
йцукерман написал : Блин куда смотрит ГринПис....
"Зеленые, я думаю будут довольны))) Всем удачи!!!
