JAZZ
JAZZ
Севастополь
01.07.2011 в 22:41:57
вот как у меня : болты затянуты полностью ,если повращать штангу прямоугольные вставочки или шпонки в вырезах ходят влево -вправо. сопли из глушителя- так и есть , а я ещё удивился что за потёки масла. надо действительно выкрутить свечу и просмотреть её ,может и почистить.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
01.07.2011 в 22:58:25
спасибо за инструкцию , понятно теперь - а то я дорвался до работы - полный газ и вперёд ! вот она и заглохла . после замены смеси так и старался держать не большие обороты с периодической подгазовкой. и трава была небольшая и с перерывами. ну надеюсь мой стахановский порыв ничего в двигателе не повредил.
v5v8
v5v8
Славянск
01.07.2011 в 23:19:06
JAZZ написал : болты затянуты полностью ,если повращать штангу прямоугольные вставочки или шпонки в вырезах ходят влево -вправо.
Наверно такой же неудачный конструктив как и у krosso. Как я понял в кожух вставлен резиновый демфер, а в него втулка с хомутом и от выпадания удерживает квадратненький стопор?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
01.07.2011 в 23:35:10
скорее всего.там два стопора с двух сторон , и похоже это не брак а конструктивная недоработка . вот только если у них все косы такие - и шо делать ?
doktor-75
doktor-75
Иваново
01.07.2011 в 23:42:54
Костя1970 написал : Если возможно фото второго варианта ремонта головки
Шпильки сделал из 3мм электрода (нарезал резьбу) просверлил между стенок напротив отломанных держателей, при снятой крышке. одел крышку просверлил сверху и её.
Вставил шпильки с гайками. Едиственный минус - для заправки лески уходит на пару минут больше.
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
01.07.2011 в 23:45:44
Расскажу о своей косе. Купил раобраную, в коробке, на даче собрал, завелась с третьего или пятого рывка, погазовал не много,заглушил. Остывала полчаса наверное, завелась с первого рывка, и так поллитра смеси, с перегазовочкой, 10 - 15 минут, охлаждение 30 - 40 минут. Заправил второй раз, начал косить, по чуть чуть. Топливо по инструкции 1: 40, так и разводил, масло Штиль, и в бензопиле пользую. Израсходовал 2,5 литра бенза, выкосил 8 - 10 соток, к концу косьбы, компрессия возросла ощутимо, холостые выросли, убавил, заводилась с пол шнурка, приходилось ногу ставить на бачек, и рукой сверху на мотор давить, чтоб коса от земли не отрывалась,нож трех лопастной изуродовал конечно, но еще послужит. Леской не косил. Отсоединил штангу, привез домой, протер от пыли, масла, снял воздухан и обнаружил бяку. Писал ранее о воздушном фильтре. Пока доволен))) Т Т Т. А дальше время покажет))) Вопрос Знатокам - на наклейке топливная смесь 1: 40 готовится, можно верить, в то что цилиндр имеет какое то покрытие, или прилепили какая была (наклейка)
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
01.07.2011 в 23:47:40
Чет фоты потерялись)))
doktor-75
doktor-75
Иваново
01.07.2011 в 23:51:43
у меня наклеено 1:25. моторы на китайцах как близнецы. Делайте по вашей инструкции. Я делаю от 1:30 до 1:50. При 1:50 глушитель чистый и следов выхлопа нет. Мне кажется от качества масла много зависит.
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
02.07.2011 в 00:02:46
v5v8 написал : Аналогичное описание обкатки я находил и на брэндовые пилы. Я думаю что к китаю надо подходить еще щепетильнее. На обкатку своей потратил пять баков по 1.2л в таком режиме и последнее вскрытие показало правильность такой обкатки.
Спасибо, обрадовали! Будем стараться)))
JAZZ написал : скорее всего.там два стопора с двух сторон , и похоже это не брак а конструктивная недоработка
Да уж))) На многих косах такие вставки, привыкайте.
v5v8 написал : как и у krosso. Как я понял в кожух вставлен резиновый демфер, а в него втулка с хомутом и от выпадания удерживает квадратненький стопор?
А если еще и резина мягкая, то конечно будет болтаться)))
Chima666
Chima666
Пинск
02.07.2011 в 00:07:37
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117882&page=6 пост 240
ВладимирФ написал : прилепили какая была
JAZZ
JAZZ
Севастополь
02.07.2011 в 00:09:52
ну да ,резина мягкая :(
