POG65 написал : А что из себя представляет клапан?
Обычный резиновый. По принцыпу туда дуй, отттуда кх... сами наверное догадываетесь. :) Вообщем воздух впускает, бенз в любом положении не вытекает.
04.07.2011 в 09:21:31
04.07.2011 в 13:31:33
Клапан простой в виде резиновой шлангочки через которую воздух в бак втягивает а давление в баке сдавливает отверстие и в шлангочке и не даёт бензину вытикать наружу.(такой же принцип я видел на резиновых лодках)
POG65 написал : Какие будут мысли?
заменить эту бензостойкую шлангочку -нипиль во всяком случае разобрать крышку и разобратся что и как работает.
05.07.2011 в 06:20:34
Обратка работает на ура (прозрачный шланг). Через крышку сикает бензин. Похоже клапан нездоров, буду разбирать крышку. За советы спасибо.
05.07.2011 в 09:10:57
Warfighter написал : сколько кто льёт? из тех кто пользуется ими уже не один сезон.
Я для новой косы готовил 1/25 а щас 1/30 -100гр масла на 3 литра бензина.
05.07.2011 в 09:14:31
Я для всех двухтактников готовлю смесь 1/50. Масло хуськино.
05.07.2011 в 09:21:43
POG65 написал : Я для всех двухтактников готовлю смесь 1/50. Масло хуськино.
Как здесь кто то уже говорил такая смесь годится только для цилиндров с специальной обработкой-вы уверенны что у вас она есть и что масло не подделка?К примеру красное штилевское масло очень часто подделывают и поэтому я решил брать обычное недорогое мотомасло для 2Т
05.07.2011 в 09:23:31
=DENIS= написал : вы уверенны что у вас она есть и что масло не подделка?
Нет конечно. Но на банке так написано.
05.07.2011 в 09:24:36
=DENIS= написал : и поэтому я решил брать обычное недорогое мотомасло для 2Т
Если так, то я бы тоже поболее масла в смесь добавлял. Для страховочки так сказать.;)
07.07.2011 в 17:37:38
мотокоса И нтерскол МКБ -43/25, маленькая и разборная. призапуске глохнет .- и что с ней делать ? свечу менял- без толку.
07.07.2011 в 17:42:43
Друзья попрошу ещё раз кого не затруднит. Сделать снимки косы в каких узлах что и сколько примерно смазывать смазками. Только не словесное описание а фото и на нём стрелочками или обвести где что мазать. А то переживаю что могу не правильно всё сделать.
Если кто составит такую инструкцию для новичков буду признателен. Спасибо.
07.07.2011 в 18:28:53
Warfighter написал : для новичков
С вашими понятиями лучше в сервис обратится.НУ НЕ освоил я ком чтоб вам стрелки рисовать.Редуктор - вам пробку показали
