=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
26.08.2010 в 10:57:56
Trek написал : А ты не пробовал хусквартноские головки ставить?
К сожалению выбор у нас на рынке не большой и скудный.Но спасибо за совет ,при случае обращу на неё внимание.
sledoput
sledoput
26.08.2010 в 11:59:12
Trek написал : Я потихоньку ухожу от тримерных головок и ставлю орегоновские алюминиевые головки
Это вроде пары шайб с пазами для вкладывания кусков лески?
umnyi
umnyi
26.08.2010 в 12:18:58
=DENIS= написал : Рассказываю-ломается именно корпус головки из-за захлёстывания лески, которая встречается с препятствием, и при наматывание толстых бурьянчиков и паростков.
Потрясающе! Из чего ж они их делают теперь... У меня почти за 5 лет на китайце только поцарапало головку похожую на вашу черную. А красная вообще на вид копия современных - их ИМХО вообще сломать не возможно. хотя....:)
sledoput
sledoput
26.08.2010 в 12:45:48
2umnyi В комплекте с моей косой шла красная бошка. Продавцы сразу предложили взять штилевскую, т.к. родная хрупкая. И точно - от китайской ужЕ отлетел кусок пластмассы внутри, типо перегородки ;)
POG65
POG65
Сатка
30.08.2010 в 08:34:26
Вот так вращается штанга на моей косе
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
30.08.2010 в 08:59:51
POG65 написал : Вот так вращается штанга на моей косе
Как мне кажется ,но я могу ошибаться,штанга должна быть прикручина жёстко. У вас не правильно закреплён защитный кожух.Со стороны гаек должна ,по верх пластмасы,крепиться металическая пластина которая одним из краёв крепится к редуктору.На вашем снимке её нет или не видно.В таком положении ка шас закреплён кожух -он долго там не удержится.
POG65
POG65
Сатка
30.08.2010 в 09:37:44
У меня других составляющих с косой не было в комплекте. В магазине висит точно такая же (пластины нет). А можно фотографию этой пластины для кожуха? Не совсем понял как она к редуктору крепится. Что кожух слабенький - видно на фото из прошлого поста. Леской раздолбало часть его нижней кромки. Я по неопытности вылет лески большой сделал. Результат на лицо.
В хомут и болт (где гайка - должен быть барашек) фиксации осевого вращения моего экземпляра:
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
30.08.2010 в 10:42:13
Вот здесь немного она вида. А кожух вы порвали из за отсутствия обрезного ножа на кожухе который обрезает лишнюю леску.
POG65
POG65
Сатка
31.08.2010 в 05:56:27
Про пластину крепления кожуха ясно, увидел. А отрезной нож для лески д.б. в комплекте или приобретать отдельно? У меня даже намека его присутствие на косе нет.:cool:
POG65
POG65
Сатка
31.08.2010 в 06:11:21
Отрезной нож для лески у Вас на кожухе закреплен, где дата снимка? Его наверное можно самому изготовить? Буду в магазине, обязательно спрошу.
Пятнадцатого января у Вас смотрю травка зеленая, обалдеть...:eek: У нас на Урале в это время дома по крыши снегом может засыпать. И колотун не хилый. Коса на 100 процентов будет на гвоздике отдыхать.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
31.08.2010 в 15:11:07
POG65 написал : Пятнадцатого января у Вас смотрю травка зеленая, обалдеть... У нас на Урале в это время дома по крыши снегом может засыпать. И колотун не хилый. Коса на 100 процентов будет на гвоздике отдыхать.
На дату не обращайте внимание.Просто быстро садятся аккумуляторы цифровика и их нужно часто заряжать и при установке в фотоапарат каждый раз устанавливать дату.Похоже в этот раз дату забыл установить.А на снимке август сего года.
