Единственное, както напрягает близость выхлопа. Не всегда удобно двигаться против ветра, приходится нюхать. Все косари дышат дрянью, или я както неправильно держу косу?? на много ли чище выхлоп у кос уровня эхо, хитачи?
24.08.2010 в 23:37:11
25.08.2010 в 01:53:11
Вчера слизовались шлицы карданчика и карзины(барабана) сцепления.Им бы ещё служить но я не устранил вовремя изгиб штанги у крепления двигателя и кордану пришлось работать с изгибом что и привело к стиранию шлицов.А штангу я случайно согнул при перевозке на мотоцикле.Сначала я правда подумал что причина в стёртой шестерне редуктора и перебрал его полностью с добавлением регулировочной шайбы.Теперь наверно куплю полностью штангу с карданом . У моего соседа другая непонятная для меня беда-Коса глохнет на холостых и средних оборотах и нормально работает на высоких.Все регулировки и чистка карба ни к чему не привели,может кто что посоветует?
25.08.2010 в 05:59:30
Она (штанга в сборе) отдельно продается? Если да, то сколько стоит. А вдруг чего.
25.08.2010 в 09:09:33
Я дышу, по другому не получается. Но у меня не сильно коптит (1:50). Да и запах не самый противный.
25.08.2010 в 09:44:16
DENIS, может такая причина,?
Саморез крепления патрубка от карба до двигла в процессе работы ослаб и БК стала глохнуть на холостых. Разобрался быстро - ентот саморез видно было. Затянул, все ОК.
25.08.2010 в 12:57:45
POG65 написал : DENIS, может такая причина,?
Я тоже думаю что где то подсасывает воздух но не здесь это точно-проверял. А штангу когда куплю то и расскажу сколько стоит-я пока сам не знаю.
25.08.2010 в 13:40:08
Хочу поделится своим мнением по поводу ножей для БК.Итак у меня есть 3 ножа и всеми поработал достаточно чтобы создалось какое то мнение. 1нож Двухлопастный-имеет увеличенный захват что позволяет за один замах свалить большую полосу не очень низкой и густой травы,он болие производителен.Но даёт повышеную вибрацию что сказывается на редукторе.При ударе в камень его обычно выкручивает и резко останавливает косу.Рекомендую для кошения стоячей, не сваленной и редкой травы (Люцерна) 2 нож Трёхлопастный.Захват поменьше но недаёт такой вибрации как первый и позволяет косить низкую и густую траву.С ним легче косить сваленную Люцерну 3 нож Пила(Циркулярка)отлично косит любую траву и паростки деревьев, поддерживает обароты двигателя,при попадание на камень или забитый в землю железный пруток ,резко не останавливается, а загибая и ломая зубья плавно гасит скорость.Очень часто наматывает на вал вьющиюся полёгшую траву.Рекомендую для покоса в саду между деревьями с наличием проросших парастков и толстого бурьяна. Это лично моё мнение и оно может не совпадать с вашим.
25.08.2010 в 14:03:36
Разницу между 2 и 3л. пока толком не расчухал, но с 3х лопастным както поудобнее. За один мах стараюсь загребать поменьше ,но часто жадность побеждает))
26.08.2010 в 00:25:14
насчет ножей. я использую 8зубовый или 4-ч зубовые диски. при напаривании на штыри камни диск не ломает редуктор как 3-х лопастной. если вы из года в год косите траву на песчаной почве то можно использовать трехлопастной диск в моем случае когда косишь разные объекты очень велика опасносмть натнуктся на арматурину. по поводу выхлопа. увы чем мощнее техника тем больше она коптит. в прошлом году я отравился выхлопом косилки. в этом году как то ветерок всегда помогал.
26.08.2010 в 00:32:12
Насчет тримерной головки. МОЛОДЕЦ!!! Бронирование - не плохая идея. А ты не пробовал хусквартноские головки ставить? резьба вроде позволяет. Я потихоньку ухожу от тримерных головок и ставлю орегоновские алюминиевые головки. гемора больше но зато головка ужке третий год служит.
26.08.2010 в 08:10:58
У меня диск один, трехлопастной. Я им одним все чикаю. Вибрация немного есть, но не критическая. Частенько ловил, как многие, арматуру, кирпичи.... в результате требуется лишь немного заправить режущую часть на наждаке. Считаю его (диск) вполне работопригодным. Думаю прикупить многозубый, хочу сначала попробовать его в деле.
