10.09.2010 в 11:27:18
Бензопила timbertech KS-52 заводиться хорошо но после 5-10с работы глохнет тоже самое если даёш газу вчём проблема? оно новая 2 дня назат роботала безотказна спосибо
10.09.2010 в 11:38:59
mozolis написал : вчём проблема? оно новая 2 дня назат роботала безотказна спосибо
Вобщето это тема про косы.В вашем случае похоже вы забываете отрыть воздушную заслонку подсоса.У вас переобагащение смеси что облегчает запуск, но после нужно открыть воздух и пила начгёт работать нормально.Если дело не в заслонке то у вашей пилы просто забился воздушный фильтр.
10.09.2010 в 11:52:55
заслонка закрыта.а может ли фильр забится за 1 день?смотрел его читы он!
10.09.2010 в 11:55:30
mozolis написал : заслонка закрыта.
А нужно чтобы после запуска её открыть полностью
10.09.2010 в 13:18:37
когда открываю сразу глохнет
10.09.2010 в 20:06:52
mozolis написал : когда открываю сразу глохнет
Так дайте мотору немного поработать и одновременно добавляйте газ и отрывайте заслонку.
10.09.2010 в 23:44:20
а кто нибудь про китайские бензопилы слышал? на моей искре сломался силуминовый держатель ручки газа - в зарослях плюща сильно косилку дернул и он лопнул.
11.09.2010 в 01:10:32
Trek написал : а кто нибудь про китайские бензопилы слышал?
Так стоп-здесь всё таки тема про китайские бензоКосы ,хоть я тоже недавно купил себе китайскую бензопилу и это тема для меня тоже интересна.Но откройте паралельную ветку под названием "Китайские бензоПилы" и собирайте всю информацию про них там -ато будет путаница.Почему бы не открыть эту ветку мне?Да по двум основным причинам.Первая это -я не так много с пилой проработал чтобы что то об это я смог сказать(хотя можно просто открыть тему и поднять в ней нужные вопросы).Вторая-было бы интересней если бы это сделал человек который поменял бы на них не одну цепь.
20.09.2010 в 09:33:05
=DENIS= написал : Всех обладателей китайских бензокос- прошу делится опытом,отписываться,обмениваться мнениями здесь
Вчера косил по краю учаcтка, перед культивацией. Обратил внимание на следующую вещь. Заправил бак полностью, под пробку. Стал косить (рубаху снял). Чувствую на спину что-то брызгает. Косу снял, положил, прогазовал. Действительно, при сбросе оборотов из дренажного отверстия пробки бензобака брызгает бензин (см. около 10 струйка). Может не надо заправлять под завязку? Или у меня с крышкой/пробкой бензобака что-то не так?
20.09.2010 в 09:46:02
POG65 написал : Может не надо заправлять под завязку? Или у меня с крышкой/пробкой бензобака что-то не так?
Думаю что дефект клапане дренажного отверстия.У моего друга, у только что купленной косы тоже самое.Просто не заливайте полный бак. У меня вопрос к знатокам.Что это за карбюраторы на наших безокосах-пилах,как они регулируются и их принцып работы?Проблема у моего друга- у него коса глохнет на холостых хотя на средних и выше работает нормально.
20.09.2010 в 09:53:10
=DENIS= написал : Что это за карбюраторы на наших безокосах-пилах,как они регулируются и их принцып работы?
Посмотрите, может пригодится:
