POG65 написал : Блин
У меня при слове "Ява" сразу ностальгия обостряется...
02.10.2011 в 14:43:39
Крекер Если честно, у меня так же. Вроде и достаток и машина.... Ан, нет....
02.10.2011 в 15:25:51
POG65 написал : Все верно. А в чем у Вас опасения?
да не опасения у меня, просто хочу понять 10W40 норм смажется, после зимы заведётся нормально ? или промывать нужно будет ? прыскать бензин или топливную смесь в двигатель ? Первый раз просто :)
02.10.2011 в 15:37:06
Warfighter написал : пока с бензином в баке.
Завёл, прогрел, заглушил, выкр. свечу, залил 5 кубиков масла, пару раз провернул стартером, закрутил свечу и на зимовку, весной бенз в бак, свечу выкрутил промыл, просушил, вкрутил, подсосал хорошенько, завёл и давай прошлогоднюю траву кромсать ;)
02.10.2011 в 15:44:04
evgen36, спасибо за полную инструкцию :) всё теперь так и сделаю.
02.10.2011 в 16:25:29
Warfighter написал : 5 кубиков 10w40
Что-то много и сложно. Может, 1-го кубика штилевского хватит? Пять кубиков для 2-х цилиндрового дв-ля "Явы-350" за глаза хватало (его же потом все в глушитель выбросит - будут жирные "сопли").
05.10.2011 в 07:38:20
4470 написал : Привет всем. Вот и я решил отписаться о своих попытках рег. карба. Делал по-простому для меня способу, по чуть закручивал винт качества и после каждого бачка смотрел свечу, в итоге свеча с черной стала светло-коричневой (винт закр. примерно на 0.5 об)., расход тоже уменьшился где-то на 30% (субъективно), масла из выхлопной практически нет. Но есть, и был по-моему раньше, небольшой провал при разгоне, что может быть? :cool:
Так можно и движок запороть, из за обедненной смеси. По моему пусть смесь будет богаче чем беднее.
10.10.2011 в 02:45:47
Появилось летом позвякивание когда газуеш или на средних оборотах. Посмотрел сцепление все в полном порядке "почти как новенькое", потрогал все прикручено, вот только заметил, когда стартером подергиваеш появляется то самое позвякивание, но стартер работает хорошо. Подскажите, что там может позвякивать если, кто уже лазил туда и в курсе внутренностей.
10.10.2011 в 06:12:50
Serty65 написал : Подскажите, что там может позвякивать если, кто уже лазил туда и в курсе внутренностей.
У меня лопнула пружинная шайба бод одним из болтов крепления колодок сцепления из-за этого звенело, поставил самодельную шайбу-звон исчез, затем при наработке 50литров бензина опять появился звон, на этот раз в глушителе звенит перегородка.
