это у вас сцепление звенит. если есть желание - гляньте на него - если люфт соединения сильный - поменяйте его если 1-2 мм то проработаете еще сезон до его замены
04.02.2012 в 18:18:53
04.02.2012 в 18:26:26
ище вопросик почему когда завел косу она не крутет ножом, а возьму её под углом она крутет ножом
04.02.2012 в 18:38:23
может не в тему - мои догадки - под наклоном в карб попадает больше бензина. у меня однажды такое было на такой косилке - на топливном шланге образовалась дырочка и определенном иезуитском наклоне коислки она набирала обороты а при нормальном положении - тухла. как я понял - при заводке на земле она просто тарахтит но не набирает обороты а при взятии ее в нормальное положение - набирает? тут класическая подача топлива.
04.02.2012 в 18:45:16
а как ето исправить подскажите
04.02.2012 в 19:14:38
ivan98 Я немножко ситуацию не понял. Временно воздержусь. Трек - лучше понимает. Мастер.;)
04.02.2012 в 19:20:26
Трек подскажете как исправить:help
04.02.2012 в 19:29:19
ivan98 Дак Вы сами ситуацию немного проясните;) Симптомов бы поболее. Мотор работает, а именно нож не вращается?
04.02.2012 в 19:46:22
POG65 написал : Трек подскажете как исправить
когда коса холодна ,заводжу на подсосе. Завел ,скинул подсос - на земле на хлостых работает отлично, только к плечам беру она начинает НАБИРАТЬ БОЛЬШЕ ОБОРОТОВ И крутить ножом.
04.02.2012 в 20:12:26
ivan98 написал : на земле на хлостых работает отлично, только к плечам беру она начинает НАБИРАТЬ
Сними воздушный фильтр и проверь затяжку карбюратора.А сцепление звенит
04.02.2012 в 20:13:04
ivan98 написал : она начинает НАБИРАТЬ БОЛЬШЕ ОБОРОТОВ И крутить ножом.
ИМХО. Карб, скорее всего соринка под иглой
04.02.2012 в 20:17:11
v5v8 написал : Сними воздушный фильтр и проверь затяжку карбюратора.
Молодец. Как раз во время сказал. М.б. подсос воздуха. Было такое. Элементарных "грОверов" не было...
