4470
4470
Одесса
12.02.2012 в 00:09:43
v5v8 написал : В таком случае только тот болтик потихоноку выкручивать с коректировкой качества.
Ух ты блин... мудрёно как-то, если можно подоходчивей как-нибудь.
4470
Одесса
12.02.2012 в 01:04:11
Я вот тут перечитывл тему и к своему стыду:o нашёл ещё один нерешённый для себя вопрос: сколько лить масла в бензин? В инструции к косе об этом молчок, единственное, на крышке бака написано 1:25, решил что надо на 1л. бенз. 25гр. масла. Так и делал, отработал около 40л. смеси за сезон, внутрь не заглядывал, в каком состоянии ЦПГ не знаю. Теперь меня гложет сомнение, может это (1:25)подразумевает 1л. масла на 25л. бенз., тогда получается 1/40...:eek: Подскажите дураку:helpкак правильно. Хотя хрен знает откуда они крышку туда втыкнули... Ах да, масло а-ля "Штиль"...
v5v8
v5v8
Славянск
12.02.2012 в 03:45:16
4470 написал : подразумевает 1л. масла на 25л. бенз.,
Так и получается1/25
4470 написал : Ух ты блин...
Запомни как была игла, выкрутил на 1/4, боковым болтиком подкоректировал, закручиваеш до момента когда газанёш на всю то начинает давиться и пол оборота назад. И так методом проб подбери оптимальный вариант. Вообще по идее боковым выставляются максимальные обороты по тахометру, ну это сервисники этой фишкой заманивают к себе. Игла должна коректировать опимальнае количество топлива при разных положениях дросельной заслонки и видать она задавливает. Ну а на полном газе она открывает на всю и на работу влияет лиш боковой винтик.
4470
Одесса
12.02.2012 в 13:05:29
v5v8 написал : Так и получается1/25
А чем откликнется мне то, что я разводил 1:40? Сегодня с перепугу заглянул в цилиндр (снят карб. и глушак) на цилиндре и поршне есть небольшие царапины, кольца вроде норм., хотя что можно нормально увидет не разбирая двиг.....
v5v8 написал : закручиваеш до момента когда газанёш на всю то начинает давиться и пол оборота назад.
Это по рег. боковог болта, я так понял?
POG65
POG65
Сатка
12.02.2012 в 13:11:38
На все свои двухтактники лью в пропорции 1/50. Масло всякое (но только для двухтактников;)). Полет нормальный.
4470
Одесса
12.02.2012 в 13:22:30
Так может у Вас "фирма", а тут из поднебесной. Кстати, в целях общего развития и на будущее, как понять что двиг. (ЦПГ) пришёл пипец? Конечно кроме явно выраженных стуков, грюков и выпавших деталей.
Не сочтите за дилетанство, с техникой знаком плотно, но к своему стыду до сих пор не имел деля с двухтактниками.
POG65
POG65
Сатка
12.02.2012 в 13:32:17
4470 написал : Так может у Вас "фирма", а тут из поднебесной
Есть и от нее, и от поднебесной;)
4470
Одесса
12.02.2012 в 13:35:18
Значит, насколько я понял, надо лить 40гр. на масла на литр. бенз., хуже не будет?
POG65
POG65
Сатка
12.02.2012 в 14:06:57
4470 написал : Значит, насколько я понял, надо лить 40гр. на масла на литр. бенз., хуже не будет?
50 частей (умножаем до ровного на 20). Получаем литр;) Бензина. На этот литр нужно 20 миллилитров масла (тыщу делим на 50). И то, и другое помножим, к примеру на пять литров;) Получаем: На пятилитровочку надо маслеуса 200 миллилитров. Удачи!;)
4470
Одесса
12.02.2012 в 15:35:12
Что-то слищком мудрёно:eek: Наверное проще 1разделить на 25= 40гр. масла:yu Кстати, если
POG65 написал : На этот литр нужно 20 миллилитров масла
то на 5л=100масла, если
POG65 написал : На пятилитровочку надо маслеуса 200 миллилитров.
то на 1л=40масла, нестыковочка:p Ну да ладно, но всё-же как разводть, как на бутылке с маслом 1:50 или по надписи на баке 1:25? Я разводил (оказывается:swoon) 1:40.
evgen36
evgen36
Омск
12.02.2012 в 16:15:58
4470 написал : на цилиндре и поршне есть небольшие царапины
Частицы нагара могли попасть между поршнем и цилиндром, вот и царапины.
