4470
4470
Одесса
12.02.2012 в 16:18:54
evgen36, А последствия сего какие, менять ЦПГ как-бы нет желания, или это не смертельно?
evgen36
evgen36
Омск
12.02.2012 в 16:30:33
Не смертельно.
4470
Одесса
12.02.2012 в 16:44:56
evgen36, А какие признаки что уже пришёл пипец? (на будущее).
evgen36
evgen36
Омск
12.02.2012 в 17:23:20
Падение компрессии, падение мощности, заводится плохо ,стук-бряк из двигателя это и есть пипец, но китаец не развалившийся на первых 10л. смеси, может дооолго проработать.
4470
Одесса
12.02.2012 в 17:38:44
evgen36 написал : Падение компрессии
Просветите, какая норма для этого двиг., хочу ради интереса померять.:)
v5v8
v5v8
Славянск
12.02.2012 в 19:18:07
4470 написал : Просветите, какая норма для этого двиг.,
Степень сжатия - Избыточное давление (кг/см"2) 6.7 - 7,1+/-0,6 7.0 - 7.6+/-0.7 7.2 - 8.0+/-0.7 8.2 - 9.7+/-0.9 8.5 - 10.2+/-0.9 8.8 - 10.7+/-1.0 9.3 - 11.6+/-1.0 9.8 - 12.7+/-1.0 Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).
Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.
E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).
4470
Одесса
12.02.2012 в 19:29:16
v5v8 написал : полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).
А этого наверное даже китайцы не знают. Нельзя как-то проще написать (типа для такого обёма-такая компрессия), а то очень уж запутано.
v5v8
v5v8
Славянск
12.02.2012 в 19:51:16
4470 написал : даже китайцы не знают.
А что тут заумного, полный объём знаете, осталос диаметр цылиндра и ход поршня и считаете степень сжатия. Ну а чтоб компресию померять надо коленвал покрутить хотя бы с частотой 200 об/мин на прогретом двигле с открытой заслонкой газа.
4470
Одесса
12.02.2012 в 21:28:40
v5v8, Так что, надо сперва двиг. разобрать и всё померять?:eek:
v5v8
v5v8
Славянск
12.02.2012 в 22:23:56
4470 написал : разобрать
Ну если вам так это надо, в смысле узнать износ.
4470
Одесса
12.02.2012 в 22:45:42
Ладно, но здаётся мне, что компрессия должна быть одинаковой (на исправгых двиг.) независимо от объёма и иметь определённую величину, к примеру не ниже 10 кг/см"2.
