Muxa
Muxa
09.08.2010 в 17:09:01
Flier написал : но я так понимаю условие что скорость транспортёра должна соответствовать линейной скорости условной точки на протекторе,ну то есть без проскальзывания
Так это у любого катящегося без проскальзывания колеса так.
Какова тогда логика подстройки скорости транспортёра, если как подстаривай или не подстраивай - пофиг будет условие соблюдено?
E_Z
E_Z
Серпухов
09.08.2010 в 17:14:15
Muxa написал : почему именно так.
Для определенности и единства понимания :)
Во, придумал: скорость - путь, пройденный точкой на окружности за единицу времени.
Muxa
Muxa
09.08.2010 в 17:16:21
E_Z написал : скорость - путь, пройденный точкой на окружности за единицу времени.
Вы помните что у нас колесо катится, а не вращается свободно на оси?
E_Z
E_Z
Серпухов
09.08.2010 в 17:19:34
Muxa написал : Вы помните что у нас колесо катится, а не вращается свободно на оси?
Помню, посему предлагаю ситстему отсчета привязать к оси колеса.
Пусть наш датчик меряет угловую скорость, переводит ее в скорость точки на поверхности колеса и отправляет на контроллер транспортера. Хоть какая-то определенность и приближение к реальности.
fontanero
fontanero
09.08.2010 в 17:19:42
Muxa написал : Какова тогда логика подстройки скорости транспортёра, если как подстаривай или не подстраивай - пофиг будет условие соблюдено?
Это отвлекающие условие задачи. Вот и вся логика.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
09.08.2010 в 17:24:51
да чтож вы все к колесам приколупались? :) САМОЛЕТ ОТТАЛКИВАЕТСЯ ОТ ВОЗДУХА! СИЛА РЕАКЦИИ ЗЕМЛИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ РАВНА НУЛЮ...это не автомобиль. и скорости транспортера,колес и т.д. до лампочки!!!!
E_Z
E_Z
Серпухов
09.08.2010 в 17:32:30
RHAPSODY написал : да чтож вы все к колесам приколупались?
Очень просто: если пренебречь законами физики (трением) - получается вообще ерунда. А если не пренебрегать - получается, что самолет взлетит, если раньше не развалятся колеса. Вот и интересно, что с этими колесами происходит в процессе разгона.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
09.08.2010 в 17:37:05
2E_Z колеса раскрутятся до двойных взлетных оборотов
E_Z
E_Z
Серпухов
09.08.2010 в 17:40:42
RHAPSODY написал : колеса раскрутятся до двойных взлетных оборотов
Я уже видел такую версию. Сможете обосновать?
Кстати, если это так, то не все самолеты смогут взлететь - у некоторых ограничения шасси по максимальной скорости меньше, чем взлетная х2.
Muxa
Muxa
09.08.2010 в 17:45:38
RHAPSODY написал : СИЛА РЕАКЦИИ ЗЕМЛИ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ РАВНА НУЛЮ
Чёж тогда самолёты на полосу выкатывают тягачами, а не один человек за верёвочку?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
09.08.2010 в 21:32:54
Flier написал : скорость транспортёра должна соответствовать окружной скорости условной точки на протекторе,ну то есть без проскальзывания.
Muxa написал : Так это у любого катящегося без проскальзывания колеса так.
Значит, так. Поскольку для взлёта самолёт с колёсами должен перемещатся по ленте транспортёра, и двигатели его беспрепятственно тянут, всё упирается в ограничение по скорости (скорость света), и во время задержки t следящей системы транспортёра. При достаточном большом t, самолёт успеет набрать необходимую для взлёта скорость до того момента, как поверхность ленты транспортёра достигнет скорости света...:a
