29.05.2006 в 10:57:48
Сталинский дом, перекрытия деревянные... сейчас разобрал пол.. лаги ровные, сухие... возможен ли такой вариант ?
  1. На лаги пеноплекс (пенополистирол) 35мм толщиной
  2. на пеноплекс ГВЛ ?
спасибо
avkie
avkie
29.05.2006 в 11:25:01
я бы не стал так делать. лучше сделать пол по лагам,застелить фанерой в 1 или 2 слоя или ДВП - как бюджет позволит. поищите по форуму, уже обсуждалось
29.05.2006 в 11:49:32
MDVKind написал :
Между лагами, но лучше минвату - шума меньше будет...
MDVKind написал :
  1. на пеноплекс ГВЛ ?
На лаги фанеру в два слоя...
29.05.2006 в 11:52:11
Какая должна быть толщина фанеры ? расстояние между лагами 60 см... и возможен ли такой вариант :
Фанера 15 мм + ГВЛ сверху ?
Просто денег мало, а фанера дорогая, зараза.
29.05.2006 в 12:11:40
2MDVKind
Дался вам этот ГВЛ! Зачем он вам вообще нужен? Дырку пробить и провалиться не боитесь? ;)
29.05.2006 в 12:19:53
Хорошо, уговорили... Так все-таки какую толщину выбрать ? Расстояние между лагами - 60 см... ? Листы клеить друг к другу ничем не надо ? Прокладывать между ними ?
29.05.2006 в 12:30:01
2MDVKind
Я не настолько спец - поиском по форуму "фанера, лаги" - много раз обсуждалось - заодно и еще много интересного найдёте ....
avkie
avkie
29.05.2006 в 13:51:50
MDVKind написал :
фанера 12мм, нарисуйте в Visio вашу комнату с лагами, посчитайте сколько листов вам надо (фанера бывает разного размера но 2 наиболее распростанены - 1525х1525 и 1220х2440 или 1525х1270) с учетом лаг, раскроя фанеры и то что, ее желательно укладывать в разбежку. фанеру можно брать не обязательно дорогую. достаточно сорт 3/3 или 4/4, покупать влагостойкую фанеру тоже резона нет. крепите фанеру шурупами к лагам, потом второй слой (если он будет) в разбежку. шпаклюете стыки, шлифуете и стелите покрытие какое понравится
29.05.2006 в 14:29:33
... еще бы проверить крепление самих лаг к полу....
29.05.2006 в 14:40:37
Я даже не знаю, что у меня есть пол... Снизу здоровые деревянные балки, на балках рубероид, сверху уголь какой-то шлаг... в общем мусор строительный, и вот над всем этим лаги... они должны к балкам гвоздями крепиться ?
И, кстати, а надо убирать весь этот шлак или оставить ? Как бы в процессе ремонта к соседям снизу не провалиться
29.05.2006 в 14:55:28
Расстояние между лагами и балками? К чему лаги крепятся?
