расстояние около 7-10 см... как крепятся не знаю, но лежат не на самих балках, а через деревянные проставки..
29.05.2006 в 15:03:49
31.08.2006 в 15:33:40
Господа! Извиняюсь за некомпетентность и прошу совета (форумы изучил...) Возможно ли без негативных последствий в качестве лаг использовать доски 20(30)х100, естно на подложку с выведением на уровень подкладками, с фиксацией к плитам перекрытия (или стяжке)анкерами. Затем 2 слоя фанеры в разбежку, затем паркетная доска. Почему так? Т.к.: не хочется терять в высоте потолков (если брать брус 50), нет времени делать новую стяжку (старая довольно неплоха, но не выдерживает 2 мм на 2 м), не хочется лепить фанеру непосредственно на стяжку, при этом есть желание заменить эл.проводку силовой сети, пустив кабель между лагами. Не обойдите вниманием, поделитесь советом!
31.08.2006 в 18:06:42
Советую применить технологию "регулируемая фанера". подробнее здесь:
01.09.2006 в 14:13:00
Спасибо за совет. Рассматривал оба варианта: втулочные вложения не вызывают ощущения надежности, да и резьбовые соединения дают люфт. который со временем будет увеличиваться от переменных нагрузок + потеря в высоте потолков. да и знакомый один сказал, что через 1,5 года рег. пол начал скрипеть...
01.09.2006 в 14:54:34
если начал скрипеть, значит нарушили технологию при монтаже...
надо между листами фанеры оставлять зазор 1-2 мм.
А насчет надёжности, конечно Вам самим решать.
Я видел результаты испытаний этих фтулок, и меня они поразили... Если,честно, то до этого тоже были сомнения в надёжности...
01.09.2006 в 15:05:43
2mein
По моему скромному мнению Ваш вариант вполне работоспособен.
Можно поставить побольще подкладок, а лаги - почаще.
29.03.2007 в 08:22:08
Господа, а чем сверлить отверстия для дюбель-гвоздей? Технология регулируемой фанеры предусматривает сверление отверстий в бетоне, через отверстие в стойке регулирующего элемента. Диаметр отверстия 5 мм, длина стойки 10 см. Т.е. получается, что нужно сверло по бетону диаметром 5 и длиной 150 мм. Такие бывают?
29.03.2007 в 10:40:46
Нормальный вариант имхо) Но можно было бы сделать например фанеру 18мм на мастику+дюпель-гвозди(саморезы) она бы уже неровности сгладила и чтобы окончательно вывести плосокость отшлифовать ее. И затраты и уровень пола меньше) Ну, а с проводкой можно что-нибудь придумать.
27.02.2008 в 20:18:11
Проблема в следующем. В квартире лежит паркет на половой доске. Местами поскрипывает. Есть желание положить ламинат, сведя работы к минимуму, поверх старого паркета. Посоветуйте, как избавиться от "местного" скрипа. Заранее благодарен.:help
28.02.2008 в 12:15:46
2Юрий Алекс Если проблема именно в паркете - с помощью саморезов.
