2 sansan21 Спасибо. Уточните, пожалуйста, как часто и какой длины должны быть саморезы.
28.02.2008 в 19:59:01
29.02.2008 в 14:23:14
2Юрий Алекс В каждую скрипящую паркетину - 2 самореза с потайной головкой длиной 40-50 мм. Головки должны быть хорошо утоплены. Если паркет твердый, возможно, потребуется предварительное засверливание. Успехов!
29.02.2008 в 15:26:05
Cпасибо!!
01.03.2008 в 01:58:27
А, нельзя ли всё это чем-нибудь пролить/намочить/пропитать клеющим, типа грунтовки? ... Или может мастику какую жидкую? ... Всегда хотел попробывать, ... только паркета нет ... : (
01.03.2008 в 10:51:24
Присоединяюсь к вопросу "ДК" и уточняю : может пена монтажная в специально просверленные отверстия , а?
01.03.2008 в 11:36:46
Лучше тогда фанеру листами поверх положить толстую.
02.03.2008 в 22:15:16
В середине 90-х слышал о "дедовской методе". Насыпать в щели талька. За достоверность не ручаюсь. Т.к. самому пользоваться этим советом не приходилось.
07.03.2008 в 13:27:35
скрипеть может не только сам паркет(лечится вышеописанным способом при помощи саморезов). Но так же могут скрипеть лаги, поскольку подложка под ними которая применялась строителями для выравнивания потеряла плотность и тд.
Сверлим отверстия в паркете , чеерз лаги ДО БЕТОНА. Нарезаем резьбу(пылесосим отерстие, чтобы основание было бетон, а не мелкий опил после сверления, нарезания резьбы), вкручиваем болт M8-12, чтобы он уперся в перекрытия, нужно быть осторожным чтобы ен перекрутить. торчащую часть отрезаем болгаркой. расход ~ 10болтов/м2, время час/м2 если делать одному, с учетом того что еще попутоно саморезами.
У меня в некоторых местах пол проваливался 2-2,5 см. все вылечилось, скрип отсутсвует, за исключением тех мест, где паркет рассохся в промежутках между лагами и прикрепить его не к чему.
Не нужно полагать, что этот способ панацея. Все зависит от исходного состояния пола. Но тем не менее можно сэкономить весьма значительные средства.
09.03.2008 в 18:41:52
в качестве временной меры я задул пену монтажную под щитовой паркет, чтобы избавиться от скрипа. Помогло. Только вот в одном месте переборщил с пеной и получил горб ;). Сверлил в щитах отверстия (то ли 9, то ли 10 мм), чтобы трубка баллона туда входила с натягом, и задувал в расчете 1 баллон на 4 отверстия через 0,5 метра каждое. Сразу же сверху заклеил прозрачным скотчем. Сейчас эту порноту убирать буду.
06.02.2009 в 11:10:44
Добрый день всем! Прошу прощения, что с глупым вопросом. Но всё же, лишних мыслей на этом форуме не бывает. Здесь всё полезно.
Ситуация у меня такая - делаю ремонт в прихожей. Её план и размеры на картинке. Дошло дело до пола. Сейчас лежит линолиум, приклеен к бетонному полу. Пол на мой взгляд ровный, линолеум приклеен хорошо, тоже ровненько. Дом панельный, 15 лет, серия П44. А меняю напольное покрытие исключительно из-за морального устаревания. Скорее всего опять положу линолеум, хороший какой-нить.
А теперь вопрос :) Реально ли самому хорошо постелить новый линолеум первый раз в жизни? Хорошо, качественно и ровненько. Какие инструменты и материалы для этого нужны?
Буду рад любым комментариям, мнениям и советам.
06.02.2009 в 11:16:16
ложить ленолеум это вобще элементарно, правда некоторые линолеумы надо чтоб отлежались в развернутом виде неделю, но в основном хорошие не надо, отрываете плинтуса, ложите прямо сверху, разравниваете и все, с краев подрезаете чтоб зазор был до стен по 5 мм, клей даже не нужен, плинтуса обратно, но лучше новые поставить и все
