25.05.2012 в 10:57:52
NMGВладимир написал : Когда делаешь стяжку-можно подзалить соседей-из раствора вода вытекает.
нафиг такой раствор нужен из которого вода течет.... PS Наливной пол - другая тема
25.05.2012 в 10:58:40
Юрий П. написал : Полностью демонтировал пол на кухне. ~ 6 м2. 2 й этаж 4х этажного дома.. От плит перекрытия до уровня пола расстояние от 40мм до 120мм.
Какой вес вы демонтировали? Что за материал?
Юрий П.
Юрий П.
26.05.2012 в 00:09:38
Не взвешивал. лаги с досками.
mihamaster
mihamaster
26.05.2012 в 00:45:01
Юрий П. написал : 1.Заделать все щели, ямки и дырки в бетоных плитах обычным раствором.
Заделайте сразу "водостопом".Сразу ямки заделаете и гидроизоляция получится. Грунтовать уже не надо.Не должен водостоп впитывать влагу. Далее УБО.Сетка по желанию.Элементы пола.Укладка "теплых матов" в слой плиточного клея.После высыхания укладывайте плитку. Для установки маяков есть руководство от участника форума.Начинается с поста 40.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
26.05.2012 в 01:15:46
BV написал : нафиг такой раствор нужен из которого вода течет.... PS Наливной пол - другая тема
Я Вас умоляю - не умничайте, пожалуйста.
_Fox
_Fox
Брянск
23.06.2014 в 14:57:31
Здравствуйте уважаемые мастера!
Занимаюсь сейчас ремонтом в квартире в новостройке. Ремонт решил делать своими руками и многое уже сделано, дело подходит к полам и тут появляются вопросы... Сначала опишу изначальную ситуацию. Сама черновая ЦПС стяжка довольно нормальная, есть незначительные отклонения но не критично, в жилых комнатах буду укладывать ламинат, в коридоре, на кухне и в санузлах - плитка (или керамогранит, кроме с/у), под плитку хотел положить электрические нагревательные маты и залить наливным полом. Если делать теплые полы под наливным полом то уровень черновой стяжки в коридоре, на кухне и в санузлах поднимется выше изначального уровня (пусть немного но все таки), тогда как уровень стяжки в жилых комнатах останется прежним, тратится на наливной пол в жилых комнатах не хочу. Сами вопросы по порядку:
  1. Как вообще правильно делается стяжка в квартире? Обязательно ли делать на одном уровне по всей квартире (кроме с/у где обычно уровень стяжки ниже)
  2. Будет ли ощущаться разница уровней после укладки плитки и ламината и насколько красиво или некрасиво это смотрится? Порожки в современном ремонте это плохо?
  3. Какова технология монтажа нагревательных матов поверх ЦПС стяжки? Заранее благодарю за советы)
darbl4
darbl4
Казань
23.06.2014 в 15:43:45
Я не совсем мастер но внесу свои пять копеек : По правилам в сан узле стяжки ниже, это для того чтобы в случае потопа он не протек вниз, хотя это бред но так по правилам. Конечно лучше делать в один уровень это приятно и красиво. Подбираете чистовые материалы для всех помещений а точнее подбираете их толщину, и от нее пляшете. Наливаете больше или меньше смеси в сан узлах и коридоре выводите в ноль. А к комнате нужно смотреть какая будет разница по идее она должна быть небольшая. Допустим коридор и комнаты у вас щас на одном уровне. Но в коридоре плитка. В сан узлах тоже плитка, значит сан узлы выводите в уровень с коридором (с учетом наливного пола в коридоре, если он вобще нужен ) С этим разобрались, дальше смотрите на сколько это все подымется по сравнению с комнатамии. подбираете ламинат потолще, 13-14 мм и подложку потолще вместо 2мм берете скажем 5мм и таким образом компенсируете, или там ламинат потоньше если это много. незначительные неровности компенсируются порожками если совсем в ноль не вышло, с порожком незаметно. До 5 мм перепад легко компенсируется. Но лучше без них. Правда между плиткой коридора и комнатным ламинатом сложно сделать красиво и без порогов но тоже можно при желании )
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.06.2014 в 16:34:45
darbl4 написал : Правда между плиткой коридора и комнатным ламинатом сложно сделать красиво и без порогов но тоже можно при желании )
Есть специальные порожки прижимаются плиткой. В ванной пол в уровень сов семи , а от протечек ставьте аквасторож .
_Fox написал :
  1. Какова технология монтажа нагревательных матов поверх ЦПС стяжки?
Маты прошлый год :) Есть теперь тонкий шнур под плитку
Добрых дел мастерррр
_Fox
_Fox
Брянск
23.06.2014 в 16:40:30
darbl4 написал : Подбираете чистовые материалы для всех помещений а точнее подбираете их толщину, и от нее пляшете. Наливаете больше или меньше смеси в сан узлах и коридоре выводите в ноль. А к комнате нужно смотреть какая будет разница по идее она должна быть небольшая. Допустим коридор и комнаты у вас щас на одном уровне. Но в коридоре плитка. В сан узлах тоже плитка, значит сан узлы выводите в уровень с коридором (с учетом наливного пола в коридоре, если он вобще нужен ) С этим разобрались, дальше смотрите на сколько это все подымется по сравнению с комнатамии. подбираете ламинат потолще, 13-14 мм и подложку потолще вместо 2мм берете скажем 5мм и таким образом компенсируете, или там ламинат потоньше если это много. незначительные неровности компенсируются порожками если совсем в ноль не вышло, с порожком незаметно. До 5 мм перепад легко компенсируется.
Пока тоже склоняюсь к такому решению, только еще вопрос нужна ли какая-нибудь теплоизоляция под нагревательные маты? Если да то уровень стяжки получится еще выше что не есть гуд)
Арс Ди Коль написал : Маты прошлый год :) Есть теперь тонкий шнур под плитку
Интересно.., преимущество перед матами в цене? А что это за нагревательный кабель, какая фирма?
Арс Ди Коль написал : а от протечек ставьте аквасторож
Аквасторож поздно, жаба задушила) Разводку труб уже сделал.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.06.2014 в 16:43:33
_Fox написал : только еще вопрос нужна ли какая-нибудь теплоизоляция под нагревательные маты?
Нет, не в коем случае!
_Fox написал : Интересно.., преимущество перед матами в цене? А что это за нагревательный кабель, какая фирма?
Фирму завтра гляну , в цене дешевле , в укладке удобней . (маты с их скотчем убивают )
_Fox написал : Аквасторож поздно, жаба задушила) Разводку труб уже сделал.
Он как бы в любое время ставится :)
amigo
amigo
Пермь
23.06.2014 в 17:04:15
_Fox написал : преимущество перед матами в цене?
Всё тоже самое, только вы слегка можете менять расположение на полу, завести куда-то или наоборот не заводить, можете не заливать его целиком, а утопить в существующей стяжке проделав под него штробы нужной конфигурации (как на фотке у арс ди) и заполнить их смесью, тем самым у вас не повысится уровень пола, но тут нужно учесть рекомендации производителя, они рекомендуют определённую толщину заливания кабеля, хотя я думаю лукавят.:)
