almeca
almeca
Пенза
28.11.2009 в 22:28:29
bobaqpe написал : быстротвердеющих наливных полов
да для накой вам эти наливные полы? Обычная ЦПС, чем выше марка - тем лучше будет распределять тепло.
Orges
Orges
28.11.2009 в 22:36:38
almeca написал : Обычная ЦПС
СНиП "Полы" запрещает делать стяжки из ЦПС толщиной менее 20мм.
almeca
almeca
Пенза
28.11.2009 в 22:44:09
Orges написал : СНиП "Полы" запрещает делать стяжки из ЦПС толщиной менее 20мм.
законопослушный вы какой!:) При правильно сделанной подготовке хоть в нуль выводите, главное не давайте пересохнуть.
belenov
belenov
01.08.2011 в 16:26:28
Добрый день!
Имеется следующая проблема: Дом 1901 года постройки, пирог пола состоит из металлических балок. Между балками засыпка (на вид строительный мусор), сверху лаги 60-80 мм, сверху черновой пол 60 мм, пергамин, паркет.
От старости пол скрипит, и имеется желание привести его в божеский вид. Могу ли я использовать сухую стяжку Knauf (интересует практический опыт применения в подобных домах)? Производитель рекомендует прочное основание под сухую стяжку, а в прочности имеющегося у меня основания я не уверен - в принципе эта засыпка вынимается без проблем.
Какие ещё варианты можно использовать?
От ремонта осталось куча строительного мусора - можно ли его использовать под ЦПС?
Грэй
Грэй
01.08.2011 в 17:05:28
Что снизу металлических балок, под мусором? - Если деревянное перекрытие, то ничего, кроме пола на лагах. Увы.
belenov
belenov
01.08.2011 в 17:10:51
Грэй написал : Что снизу металлических балок, под мусором? - Если деревянное перекрытие, то ничего, кроме пола на лагах. Увы.
Сами металлические балки являются перекрытием пола. На них (поперёк балок) лежат деревянные лаги, на лагах чёрный пол.
Грэй
Грэй
01.08.2011 в 17:17:01
Я тупой?
belenov написал : Между балками засыпка
на чём лежит засыпка?
belenov
belenov
01.08.2011 в 17:47:44
Грэй написал : Я тупой?
так глубоко не копал:) предполагаю, что на обрешётке потолка нижнего этажа. Как крепится обрешётка к балкам сказать не могу.
Грэй
Грэй
01.08.2011 в 18:00:22
belenov написал : на обрешётке потолка нижнего этажа.
так вот, любая стяжка (сухая, мокрая) , кроме пола на лагах - будет нагружать обрешётку нижнего этажа, а это недопустимо.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
01.08.2011 в 20:06:02
Чтобы пол не скрипел нужно сдвинуть доски.Проделывали такую работу неоднократно в том числе и в домах сталинской постройки.Но там функцию металлических балок выполняли деревянные сдвоенные брусы.На эти брусы крепили по уровню лаги,а на них уже стелили доски.На металлических балках выставить лаги по уровню будет сложнее.А в остальном работа будет такая же.То есть:снять старые доски,выставить по уровню лаги,настелить на них старую или новую,но обязательно сухую доску,используя в качестве прижима скобу с клиньями или домкрат.Только вот возникает вопрос:если сверху на металлические балки положить деревянные лаги проблем не составляет,то как снизу к ним прикреплена обрешётка потолка?
belenov
belenov
01.08.2011 в 20:20:42
Спасибо за ответы. _тяжело вздыхая_. Буду перебирать черный пол.
