Аватар пользователя
Лукас
Кострома
13.11.2010 в 10:39:11
А масляный радиатор-то зачем ? Он же долго прогревается, не лучше ли тепловентилятор ?
Аватар пользователя
Алекс112
13.11.2010 в 17:03:58
2Лукас Современные масляные радиаторы довольно быстро нагреваются. И воздух не жгут. И менее пожаро- и токоопасны. ИМХО, в данном случае оптимален маслянный радиатор.
Аватар пользователя
pirmid
02.01.2011 в 23:41:44
Чтобы не плодить темы. После 10-ти лет осваивания дачного участка мое семейство решило, что без стационарного душа на даче не комфортно. После изучения интернета, а также предложений строительных фирм понял, что делать придется всё самому, начиная с проекта. По проекту душевой домик в плане 3Х4 м2. Состоит из собственно душевой комнаты 2Х2 м2, комнаты отдыха 2Х2 м2 и террасы 4Х1 м2. Нижняя обвязка из бруса 100Х150 на 9-ти фундаментных блоках. Каркас собран из досок 50Х150.
Внутри проложен утеплитель по стенам и потолку. Снаружи обшит пергамином и вагонкой.
Пол - половая доска без утепления. Внутри душевая комната обшита виниловой вагонкой. На пол положил линолеум с заворотом на стены (примерно на 20 см), в результате получилось корыто из линолеума 2Х2 м. Перед укладкой линолеума пол был пролачен в 2 слоя яхтным лаком.
Комната отдыха обита евровагнкой.
Изначально планировал под крышу запихнуть бак литров на 150-200 с подогревом, но места под потолком оказалось мало, а т.к. попутно возникла мысль о нормальном водопроводе, то был закуплен гидроаккумулятор и проблема подачи воды решилась автоматически. В душевой комнате установлена стойка с накопительным водонагревателем на 80л, а также душевая кабина, которая осталась после ремонта.
Подвод воды - ПНД трубы (закопал в землю). Разводка воды в душевой - металлопластиковые трубы. Для отвода воды в полу просверлено отверстие, в которое выходит выпускная труба (гофрированная). вода сливается в закопанную 200-литровую пластиковую бочку, которая предварительно отперфорировани по нижней трети и помещена в чехол из геотекстиля (типа агрила). На зиму вся система сливается.
Получилось вот так:
Засады, возникшие при строительстве:
  1. У виниловой вагонки был маленький вылет для крепления скобами. Пришлось скобы забивать молотком и стамеской.
  2. Промахнулся с местоположением окна в душевой комнате. Пришлось исправлять на ходу.
