User090409
User090409
12.08.2010 в 11:37:45
На схеме расположение обоих блоков. Думаю, внешний блок лучше крепить не под потолком (так на него будут падать прямые солнечные лучи), а на уровне подоконника: тогда он будет спрятан за внешней стеной лоджии. А до пола, наверное, оставить около 20 см и поставить поддон для воды. Провода снаружи тоже хочется спрятать в короб - будет защита, и так, по-моему, эстетичней. Не знаю, где крепления у внутреннего блока? Надеюсь, что не совсем по краям, потому что блок будет вдоль левого края стены у окна, нужно, чтобы справа хватило места для отверстия и проводов. Как вам такое решение? Или что-то не учтено и есть варианты лучше?
Twilight
Twilight
Киров
13.08.2010 в 14:59:36
User090409 написал : На схеме расположение обоих блоков.
У арткула минимальные расстояния заданы как 10см сверху, 0,5м слева и справа и 2 метра снизу. Так, как вы его рисуете, он на себя воздухом циклить будет и в работе могут быть сбои.
User090409 написал : Думаю, внешний блок лучше крепить не под потолком (так на него будут падать прямые солнечные лучи), а на уровне подоконника: тогда он будет спрятан за внешней стеной лоджии.
"Плохая идея". На выхлопе наружного блока на расстоянии 70см-1м ничего быть не должно. Ну, на крайний случай, решетка с проницаемостью 75%.
User090409
User090409
13.08.2010 в 15:50:35
Понятно, что основная ошибка в том, что внутренний блок справа почти упирается в стену. Вот какой вопрос еще возник: в этих моделях фреон R22. Если впоследствии его совсем запретят, то можно будет потом заправлять, например, R-410A или R-407C? Или придется выбросить и купить новую модель?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.08.2010 в 23:38:51
User090409 написал : то можно будет потом заправлять, например, R-410A или R-407C?
с бытовыми кондеями вобще не стоит забивать этим голову
User090409
User090409
14.08.2010 в 22:52:42
С точки зрения продавца такая позиция понятна.:) И все-таки, можно ли заправить сплит-систему с R-22 фреоном R-410A или R-407C? Или лучше сразу покупать кондиционер с R-410A или R-407C?
Бориска66
Бориска66
14.08.2010 в 23:13:44
R22 можно заменить на R407C (он для этой замены и разрабатывался), правда при этом придётся менять масло и заправлять хладагент по перегреву а не по весу .....
Twilight
Twilight
Киров
16.08.2010 в 12:00:48
User090409 написал : Или придется выбросить и купить новую модель?
И вообще, чего их заправлять? Хоро поставленный сплит может стоять десяток лет без дозаправки.
Бориска66 написал : R22 можно заменить на R407C (он для этой замены и разрабатывался), правда при этом придётся менять масло и заправлять хладагент по перегреву а не по весу .....
И потерять десяток процентов по холодопроизводительности и получить рост мощности на тот же десяток процентов. И денег на замену отдать столько, сколько новый стоит кондиционер. Замену на ретрофит надо делать когда совсем нет вариантов, например это чиллер на мегаватт. Домашний сплит дешевле выкинуть.
User090409
User090409
23.08.2010 в 16:32:04
В инструкции к кондиционеру написано, что его нельзя включать через удлинитель, только напрямую в розетку. В чем опасность, если включать через удлинитель? В том, что что-то случится с удлинителем и может возникнуть пожар? Но с другой стороны где-то в интернете попадалась рекомендация включать кондиционеры через сетевой фильтр.
Бориска66
Бориска66
23.08.2010 в 19:39:48
Twilight написал : И потерять десяток процентов по холодопроизводительности и получить рост мощности на тот же десяток процентов. И денег на замену отдать столько, сколько новый стоит кондиционер. Замену на ретрофит надо делать когда совсем нет вариантов, например это чиллер на мегаватт. Домашний сплит дешевле выкинуть.
Не потерять а получить ....
Про домашний, смотря какое оборудование .....
Twilight
Twilight
Киров
24.08.2010 в 12:33:41
Бориска66 написал : Не потерять а получить ....
откуда получить? R407 энергетическая эффективность ниже, чем у R22. хочу пруфлинк.
Бориска66 написал : Про домашний, смотря какое оборудование .....
Ну если это инверторный Гайкин киловат на 5, тогда обсуждаемо. И то, техника уже старая, электроэнергия дорожает, а новые сплиты на R410 по энергоэффективности лучше.
