11.08.2010 в 11:05:02
Доброго дня!
У кого-нибудь был опыт создания комнатного потолка из листов ПВХ 3x1.5 метра? (из них еще делают утепленные откосы на пластиковые окна)
Речь о:
Думаю использовать вместо гипсокартона. Требуется водостойкость (не влаго-, а именно водостойкость), т.к. сверху живут ассоциальные элементы и могут иногда что-нибудь пролить. Натяжной потолок не вариант - не очень хочется периодически вызывать сервисную службу с насосом и феном.
Из минусов данного материала вижу его меньшую жесткость и пока не совсем понимаю - получится ли его покрасить.
11.08.2010 в 11:48:20
2Vitalych Вы немного путаете, вспененный ПВХ - это немного
11.08.2010 в 13:49:27
Samar Спасибо за уточнение! Значит мне все же нужен вспененный ПВХ.
А как он в плане экологичности и как с грибком внутри если зальют? У меня была мысль оставить вент. отверстия по краям комнаты, чтобы продувался если зальют.
И еще - на кухне я так понимаю такой потолок подойдет только если есть вытяжка (плита газовая). Если вытяжки нет - то без вариантов - гипрок или штукатурка?
13.08.2010 в 11:51:39
Спрошу иначе: есть задача каким-либо образом гидроизолировать потолок. Использование всякие обмазочных смесей, я так понимаю, не вариант, ибо не поможет. Может быть если какой-то жидкий пластик, который после нанесения приобретает свойства силикона или целофана и выдерживает залив?
Кнауфовской гидроизоляцией (мастикой флэхендихт) пользовался, не уверен что она способна задерживать именно воду. Может быть в этом плане более устойчива Лугато или что-то еще более серьезное, для изоляции, например, бассейнов?
Как вариант, могу сделать потолок гипсокартоном, но его придется хорошо обработать гидроизоляцией.
13.08.2010 в 15:11:39
2Vitalych Гидроизоляция обычно делается сверху перекрытия, ну т.е. в кв. у соседа. Снизу я понимаю никак. Может проще: сделать евроремонт, застраховать квартиру от потопа и сидеть стричь купоны? Эконом вариант - сделать пластиковыми панелями, реечный потолок, армстронг, тоже в какой то степени все это скрывают последствия потопа.
17.08.2010 в 14:07:56
Ну да, страховать в любом случае придется, но будет жалко потраченных сил. Так сказать - время бесценно, на все остальное есть Mastercard (C).
Ладно, спасибо за помощь, не буду мудрить с плитами, попробую обычную классическую отделку, устойчивую к заливам.
15.10.2014 в 19:02:43
Чтоб неплодить..) Вопрос по сэндвич панелям пвх на потолок. Может кто имел дело и подскажет, толщина 10мм. достаточна или лучше 24 ? Никогда не имел с ними дела и даже в руках недержал. Ванная комната прим. 1500х1500, крепление по периметру, "пузырём" по середине не пойдёт?
29.09.2015 в 17:07:39
fmy, тоже интересен вопрос, мне ПВХ панели в гостиную.
