AndBoll
AndBoll
Ижевск
29.05.2006 в 16:14:58
Геннадий Б написал : 2AndBoll Как Вы убедились, что выключатель коммутирует фазную цепь?
Дык индикаторной отверткой
AndBoll
AndBoll
Ижевск
29.05.2006 в 16:15:42
BV написал : 2AndBoll Помогло?
Так и было сразу
29.05.2006 в 16:28:29
2AndBoll С лампой накаливания не мигает да/нет ?
AndBoll
AndBoll
Ижевск
29.05.2006 в 16:35:57
BV написал : 2AndBoll С лампой накаливания не мигает да/нет ?
МИГАЕТ
29.05.2006 в 16:36:58
2AndBoll
Софиты на 12 вольт или на 220? (сами лампы)
Геннадий Б
Геннадий Б
29.05.2006 в 16:44:44
2AndBoll Отвертку в данном случае надо применять только так: ставим выключатель в положение ВКЛ. Касаемся отверткой любых контактов выключателя. Если индикатор горит-коммутируется фазная цепь, если нет -нулевая. Вы делали именно так?
AndBoll
AndBoll
Ижевск
30.05.2006 в 08:13:11
12
AndBoll
AndBoll
Ижевск
30.05.2006 в 08:14:28
Геннадий Б написал : 2AndBoll Отвертку в данном случае надо применять только так: ставим выключатель в положение ВКЛ. Касаемся отверткой любых контактов выключателя. Если индикатор горит-коммутируется фазная цепь, если нет -нулевая. Вы делали именно так?
Ну да.
Slawa
Slawa
30.05.2006 в 08:40:21
AndBoll написал : При выключенном питании происходит мигание - примерно раз в 2-3 минуты. Мигает с одного конца лампы.
Балласт у лампы электронный? Похоже, лампа "индицирует" "наводку" фазы на провод линии. Проверяется, как сказал BV, параллельной лампой (обычной 220). Лечится либо параллельной нагрузкой, либо установкой местного выключателя (непосредственно у лампы или на ней).
AndBoll
AndBoll
Ижевск
30.05.2006 в 09:01:15
Slawa написал : Балласт у лампы электронный? Похоже, лампа "индицирует" "наводку" фазы на провод линии. Проверяется, как сказал BV, параллельной лампой (обычной 220). Лечится либо параллельной нагрузкой, либо установкой местного выключателя (непосредственно у лампы или на ней).
"Балласт", "индуцирует" и все такое мне ниочем не говорит, т.к. полный чайник по электрике. Есть местный выключатель, даже два - один непосредственно на выходе проводов из стены, и один на самой лампе (светильнике). Мигает при ОБОИХ разомкнутых выключателях. Не совсем понимаю как вылечить параллельной нагрузкой. Параллельно стоят лампочки (см. выше), но перед ними свой выключатель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 09:12:45
AndBoll
Это точно фаза? Тогда ставите переключатель (проходной выключатель) "наоборот": к одной ветке подводите фазу; к другой закоротку на ноль.
Это ""ж-ж-ж" неспроста. (С) Сдаётся мне, что кто-то из Ваших соседей электричество "тырит".
