Slawa
Slawa
30.05.2006 в 09:18:22
AndBoll написал : Есть местный выключатель, даже два - один непосредственно на выходе проводов из стены, и один на самой лампе (светильнике). Мигает при ОБОИХ разомкнутых выключателях.
А нельзя ли сделать так, чтобы эти два выключателя разрывали разные провода, то есть один - фазу, а второй - ноль? Например, сейчас тот, что на выходе провода разрывает фазу и встроенный в светильник отключает фазу - просто переворачиваем введенный в светильник провод на вводной колодке (при полностью отключенном напряжении!) Или заменить один из выключателей на разрывающий обе линии.
AndBoll
AndBoll
Ижевск
30.05.2006 в 09:29:19
Slawa написал : А нельзя ли сделать так, чтобы эти два выключателя разрывали разные провода, то есть один - фазу, а второй - ноль? Например, сейчас тот, что на выходе провода разрывает фазу и встроенный в светильник отключает фазу - просто переворачиваем введенный в светильник провод на вводной колодке (при полностью отключенном напряжении!) Или заменить один из выключателей на разрывающий обе линии.
Тут такая фигня - выключатель на лампе планировалось не трогать, т.к. лампа под потолком.
Геннадий Б
Геннадий Б
30.05.2006 в 09:42:12
2AndBoll Попытайтесь подключить лампу от холодильника (самая маломощная и малогабаритная) ПРЯМО на контакты светильника (не лампы) (после его выключателя). Где-то на входе светильника должен быть конденсатор (небольшой цилиндр или "подушечка"). Он есть?
30.05.2006 в 09:55:16
Ой нагородили-то :) И электричество воруют и про полтергейст кто-нибудь наверное еще скажет....
2AndBoll Про лампы 12в забудьте - они не помогут.
AndBoll написал : Тут такая фигня - выключатель на лампе планировалось не трогать, т.к. лампа под потолком.
Значит считаем эту лампу просто лампой без выключателя. Так вот на провода идущие к этой лампе вешаем лампочку от холодильника (или вариант - разбираем светильник и так-же на провода подключаем лампу внутри).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 10:05:07
BV написал : Ой нагородили-то
Так трудно отойти от штампа, который стукнул по голове. :cool: Меня, к примеру, переклинило, что лампа висит на стене непосредственно возле выключателя, и я остался под влиянием этого заблуждения даже тогда, когда автор уточнил, что лампа на потолке.
AndBoll
Это точно фаза?
Геннадий Б
Геннадий Б
30.05.2006 в 10:21:07
2BV Будьте, пожалуйста, корректнее. По сути, Вы повторяете мое предложение (почему-то не замечая его...), но заменяете светильник (у меня) на лампу. Автор может подумать, что Вы делаете это осмысленно...
Геннадий Б
Геннадий Б
30.05.2006 в 10:23:36
2ВТБ! После того, как автор утвердительно ответил на мой вопрос об отвертке, следует верить в фазу. Чем еще он может подтвердить это?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 10:26:59
Геннадий Б написал : следует верить в фазу
Не готов. Сомнения остаются.
Slawa
Slawa
30.05.2006 в 11:51:02
Просто чтобы определить причину мерцания.
AndBoll
AndBoll
Ижевск
30.05.2006 в 12:23:50
Геннадий Б написал : 2AndBoll Попытайтесь подключить лампу от холодильника (самая маломощная и малогабаритная) ПРЯМО на контакты светильника (не лампы) (после его выключателя). Где-то на входе светильника должен быть конденсатор (небольшой цилиндр или "подушечка"). Он есть?
Подушечка есть. C лампочкой попробую - сообщу.
Unforgiven
Unforgiven
01.06.2006 в 12:58:43
AndBoll написал : Прошу прощения, если уже обсуждалось. Сам далеко не электрик. Установил лампу дневного света. Лампа установлена в детской - представте, когда в темной комнате (перед сном) мигает выключенный свет и вам 6 лет. Ребенок полночи дрожал в нашей постели. Кроме как перенос лампы на другое место - еще есть предложения?
Есть и ещё предложение - убрать нафиг лампу ДС из детской комнаты. Представьте - с 6-ти лет зрение портить.
