kaban
kaban
Запорожье
07.06.2006 в 12:59:02
2ВТБ!
Почему? Все равно от щитка идет в коробку "ноль", а в коробке он скручен еще с 4 "нулями"
kaban
kaban
Запорожье
09.06.2006 в 09:48:13
Проблема решилась установкой конденсатора 10нФ*630в параллельно лампе.
Геннадий Б
Геннадий Б
09.06.2006 в 10:19:06
2kaban Лампе или светильнику (лампа+дроссель+стартер...)?
kaban
kaban
Запорожье
09.06.2006 в 10:43:05
2Геннадий Б
Светильнику (Эпра + лампа).
Геннадий Б
Геннадий Б
09.06.2006 в 11:13:36
2kaban У автора в светильнике был конденсатор, но не помог (см. сообщение #32).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2006 в 11:34:04
Геннадий Б
Естественно, есть ЭПРА - есть конденсаторы. Только они в других местах подключены. ;)
kaban
kaban
Запорожье
09.06.2006 в 12:12:48
Геннадий Б написал : 2kaban У автора в светильнике был конденсатор, но не помог (см. сообщение #32).
У меня стояла задача убрать разнось потенциалов на выключенном светильнике. Я этого и добился зашунтировав светильник конденсатором (напряжение ведь переменнное) И еще. емкость коденсатора я рассчитывал по формуле С=1/R*"омега", где: омега - частота 50 Гц R - сопротивление в Ом (подобрано экспериментально, но легче тоже посчитать) которое садит наведенное напряжение с 5,0 в до 0,8в С - емкость конденсатора в Ф
Геннадий Б
Геннадий Б
09.06.2006 в 12:36:34
2kaban 1. Задача конденсатора-убрать влияние наводок (в том числе высокочастотных) на входе светильника, которые могут вызывать поджиг лампы. 2. "Омега"=2*пи*f.
kaban
kaban
Запорожье
09.06.2006 в 12:46:42
2Геннадий Б
Спасибo! вы подвели теоретическую базу под мое практическое деяние :D! Работает не мигает и не греется!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2006 в 13:00:36
Геннадий Б
Выходит, что авторы изделия "сэкономили" копейки как на защите от "мигания", так и на фильтрации помех от самой ЭПРА?
kaban
Можно указать производителя светильника? Чтобы тоже не "вляпаться"...
kaban
kaban
Запорожье
09.06.2006 в 16:23:38
2ВТБ! Всемирно известная в Китае фирма "Vito" :)
