ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 14:43:42
kaban написал : Но что можно сделать?
Выключатель с разрывом нуля и фазы. А проще добавить балластную нагрузку. За конкретикой - точно не ко мне, ничего безопаснее лампы накаливания на 15 ватт предложить не смогу. Разве что сопротивление последовательно с лампой или плавким предохранителем. Специалисты могут предложить менее дилетантские решения.
kaban
kaban
Запорожье
05.06.2006 в 14:45:42
ВТБ! написал : kaban
Когда включаете лампы накаливания, ЛДС мигать перестаёт?
у меня там нет ламп накаливания, а вешать балластную не пробовал еще, вчера все случилось.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 14:49:13
kaban
Включите лампы с ЭПРА. Кстати, от них и наводка может быть. Тогда выключите их. :)
kaban
kaban
Запорожье
05.06.2006 в 16:31:32
Что такое ЭПРА? Я так понимаю, чтонадо дать наводящемуся току стекать куда-то через нагрузку. Светоиод с резистором подойдет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 16:41:06
kaban
Электронный балласт. По реализации - не ко мне, некомпетентен.
Геннадий Б
Геннадий Б
05.06.2006 в 16:54:02
2kaban Попробуйте включить на входные контакты люм. светильника лампу для холодильника. Поможет- оставьте ее там.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.06.2006 в 17:00:51
Геннадий Б написал : Поможет- оставьте ее там
Потерять треть К.П.Д. обидно.
kaban
kaban
Запорожье
05.06.2006 в 17:02:25
2Геннадий Б Большая она больно, даже от холодильника. вот светодиод...
kaban
kaban
Запорожье
07.06.2006 в 10:10:45
Вчерашние экспериметы показали:
  1. Между "0" и "Ф" есть напряжение порядка 4.8 - 5.0 вольт
  2. Резистор 1Ком между "0" и "Ф" садит напряжение до 0.8 вольта
  3. при работе лампы резистор очень сильно греется Вывод: желательно найти более другое решение я думаю соединить "0" лампы (к ней идет отдельный кабель) и "0" старой проводки в распаечной коробке для уравнивания потенциалов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2006 в 10:44:54
kaban написал : я думаю соединить "0" лампы (к ней идет отдельный кабель) и "0" старой проводки
А на это имеется запрет.
07.06.2006 в 12:31:58
.... может конденсатор вместо резистора подобрать? Но выключателю может быстро стать плохо....
