29.05.2006 в 13:58:35
Уважаемые мастера, подскажите. Как лучше сделать пол. Есть однокомнатная квартира в новостройке. Пол - стяжка от строителей - местами скрипит подногами, весьма пылится и крошится даже если не особенно сильно корябать чем нить твердым. Предполагается: во всей квартире-стяжку простучать на предмет пустот, выдолбить, залить выдолбленное по новой. Остальную стяжку - на кухне-ванной и прихожке отскрести верхний слой что отскр****ся и положить плитку. В комнате - что то сделать чтоб верхний слой был прочным и твердым. (под линолеум или ковер/ковровое покрытие) Рассматривался вариант наливного пола но дорого и прецезионно выравнивать нет смысла, более рациональный вариант - прогрунтовать и уложить ровнитель для пола (для грубого выравнивания на цементной основе, допускает укладку от нескольких миллиметров). Как смотрите мастера?
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
29.05.2006 в 14:08:25
Наливной дорого? "Старатели" быстротвердеющий =190р. за мешок 25 кг. При слое 5 мм. хватает примерно на 2,5 кв.м. И Вы действительно получаете твёрдое, ровное и прочное покрытие. А время Вам не дорого? По этому полу можно через 4 часа ходить, а через неделю - стелить половое покрытие.
29.05.2006 в 14:21:09
Mazay написал : Предполагается: во всей квартире-стяжку простучать на предмет пустот, выдолбить, залить выдолбленное по новой.
Перед "залить" рекомендуют счистить цементное молоко металлической щёткой...
После этого взять двухметровую рейку и промерять весь пол!
А потом уже думать, что, где и как заливать....
Сам-Себе-Мастер написал : прогрунтовать и уложить ровнитель для пола (для грубого выравнивания на цементной основе, допускает укладку от нескольких миллиметров).
Наверное не для грубого, а для финишного лучше...
29.05.2006 в 17:30:16
Да, промерять это не вопрос, просто забыл написать. Спасибо всем.
Vadik
Vadik
29.05.2006 в 18:48:44
to Mazay: снимайте стяжку нафик, ничего путного из такого не сделаеш, только деньги выкините. дешевле новую хорошую сделать + провода в новую стяжку можно спрятать.
