SNord
SNord
17.08.2010 в 11:38:19
PolyTrade написал : В столице хоть есть постановление мэра о содержании фасадов зданий, в других городах еще власти "не созрели" до таких документов.
В Питере власти созрели еще в 2006 г. Более того, это Постановление ставит в положение незаконных не только наружные блоки кондиционеров, но и ВСЕ стеклопакеты (если их установили не при строительстве), антенны-тарелки, самостоятельно застекленные лоджии и балконы, и многое другое.
17.08.2010 в 13:48:18
Вот какой ответ я получил от юриста:
как я понял основной Документ регламентирующий установку кондиционеров это Распоряжение Москомархитектуры № 133 от 17.07.08.
"О ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВО ПОМЕЩЕНИЙ"
вот ссылка где описана процедура согласования и другие аспекты проблемы.
http://www.ice-a.com/cond_v_moscve.htm
я бы плюнул и поставил без согласования :)
там штраф 1500-2000 р., и то, при условии, что выявят и докажут.
если нет соседей-кляузников то ставь и не думай ни о чем :)
Savoy
Savoy
17.08.2010 в 14:58:01
BV написал : ...если нет соседей-кляузников то ставь и не думай ни о чем
Боюсь, что соседи-кляузники появятся сразу, как только конденсат начнет капать на их железный карниз или в форточку.
D77S
D77S
19.08.2010 в 18:21:52
Savoy написал : Боюсь, что соседи-кляузники появятся сразу, как только конденсат начнет капать на их железный карниз или в форточку.
Нам позвонили соседи и попросили изменить трубку слива дренажа, ибо им как раз капает на железный козырёк. Не вопрос - через час уже все было исправлено. А заодно сделал отвод трубки на балкон (перекрываемый краном). Если им опять будет мешать, просто поставим на балконе большую ёмкость для воды. Выглядеть стало вот так:
19.08.2010 в 18:37:47
D77S написал : Выглядеть стало вот так:
Теперь льется на головы прохожим?
BV написал : там штраф 1500-2000 р., и то, при условии, что выявят и докажут.
Энд демонтаж, однако:)
D77S
D77S
19.08.2010 в 18:46:24
Юбер написал : Теперь льется на головы прохожим?
Нет, теперь на землю. Или, при ветре, на кроны деревьев. У нас от дома до дороги газон с деревьями, метров 10 до дороги. Вообще говоря, была мысль вывести дренаж в канализацыю. Водосточной трубы рядом нет. Но в канализацыю оч. трудно. Хотя и возможно (без помпы, само собой).
У соседей же снизу дренаж выведен сантиметров на 5..10. При эксплуатации вода течет практически по стене. Благо они редко включают его.
19.08.2010 в 19:12:37
D77S написал : теперь на землю
Это ладно, ничего. Напротив ст. м. Тимирязевская стоит "тройной" дом в 25 этажей, так с его кондеев вода на тротуар капает:( Вообще, мне понравилось, как вы внешний блок разместили. Если я когда-нибудь соберусь поставить стационарный сплит, то размещу так же. У меня балкон застеклен, так что если кондей работает - раму отодвинул, не раюотает - задвинул.
ToZ
ToZ
19.08.2010 в 19:33:43
В том что хоть как то это упорядочить надо я согласен на 100%. Например у нас в доме какие то недалёкие люди-"соседи" повесили кондей над подьездом то что он портит вид это ерунда а вот то что на головы людей конденсат течёт= свинство
Евгений В
Евгений В
19.08.2010 в 19:53:30
2D77S Прикольный отвод наверх к балкону, уверены, что закрыв кран водичка побежит в вашу емкость..?
D77S
D77S
19.08.2010 в 21:06:32
Евгений В написал : Прикольный отвод наверх к балкону, уверены, что закрыв кран водичка побежит в вашу емкость..?
А куда она денется?)) Над нею будет столб воды в 2 метра высотой. Уже проверено, потекла. Тот кран, что на фото, он препятствует стоку на землю. А ПЕРЕД этим краном размещён тройник, средним соском внутрь балкона. Туда ей и придётся течь. И кстати: вы пишете "отвод наверх". Наверх ничего не течёт. То, что на фото - это соединение двух потоков. Один из квартиры (из стены), а второй из внешнего блока. Один из кондеев мне достался с режимом обогрева, хотя нафиг не нужен. Но раз так - то надо делать отвод дренажа и от внешнего блока тоже.
DGS
DGS
Тюмень
21.08.2010 в 19:04:16
Юбер написал : Вы ослышались, сказано было - 30-40
Чесслово, именно цифра 100 была названа... Я даже с дивана съехал от шока :). Мы сейчас беремся за оформление всех доков на согласование всего за 6000, включая все картинки и сдачу документов в инстанции. Вот преимущество низких провинциальных цен! :)
