парадокс
парадокс
31.05.2006 в 16:08:18
не всегда.
Nastran
Nastran
Донецк
31.05.2006 в 17:12:34
Как она хоть выглядеть должна это пломба замысловатая? Как раньше на винт пластилина с печатью намацывали или как то более технологично?
T283TA
T283TA
31.05.2006 в 19:11:57
Nastran написал : Я это понимаю именно так как написал. Если было по вашему, вы думаете пункт №7 вообще бы существовал? Какой смысл его тогда вообще делать.
В моем понимании смысл п.7 в том, что после ремонта гарантийный срок не начинает тикать сначала и не увеличивается, а просто продолжается. Чтобы кто-то не подумал, что после ремонта опять есть 3 года или хотя бы "плюс время починки". К примеру, если через 1.5г после покупки инструмент попал в ремонт и починялся там 3 месяца, то гарантия Ваша не увеличилась на 3 месяца ("срок гарантии инструмента не продлевается") и не началась сначала ("и не возобновляется"). Т.е. осталось 1г 3м гарантии...
marat_k
marat_k
Донецк
01.06.2006 в 00:19:30
Nastran написал : Как она хоть выглядеть должна это пломба замысловатая? Как раньше на винт пластилина с печатью намацывали или как то более технологично?
Название условное. Конечно никакого пластилина. Смысл: винты на заводе заворачиваются по хитрому. При первом их откручивании слышен характерный щелчок, который будет отсутствовать при повторном откручивании.
marat_k
marat_k
Донецк
01.06.2006 в 00:21:50
tgr написал : ТО желательно проводить каждый год
Брал перф DeWalt, сказали, что на ТО приходить, когда сработаются щетки. Будут менять смазку, сальники и т.д.
арт
арт
01.06.2006 в 01:08:46
marat_k написал : Смысл: винты на заводе заворачиваются по хитрому. При первом их откручивании слышен характерный щелчок, который будет отсутствовать при повторном откручивании.
Да почти так, тоже самое хотел написать, но хитрости нету. Или свежекрашенные винты пока ещё чистые и обезжирены и пластиковое гнездо анологично чистое и сухое, при первом тугом затяге за раз и долго оставаясь в таком виде как бы "прилипает" от долгово состояния, и трение гладких поверхностей даёт такой характерный щелчёк. Но есть и другой вариант, который может применить производитель, это прозрачная жилкость типа лака, с несильной твёрдостью и незаметной после высыхания, вполне могут и такое применить, пшикают этот аэтозоль в гнездо или под шлямку винта и затягивают.... Подобные щелчки ещё мне встречались на металических деталях и винтах в магнитафонах(японских) старых, когда приходилось подпралять ходовую..
парадокс
парадокс
01.06.2006 в 01:36:30
t283ta написал : В моем понимании смысл п.7 в том, что после ремонта гарантийный срок не начинает тикать сначала и не увеличивается, а просто продолжается. Чтобы кто-то не подумал, что после ремонта опять есть 3 года или хотя бы "плюс время починки". К примеру, если через 1.5г после покупки инструмент попал в ремонт и починялся там 3 месяца, то гарантия Ваша не увеличилась на 3 месяца ("срок гарантии инструмента не продлевается") и не началась сначала ("и не возобновляется"). Т.е. осталось 1г 3м гарантии...
Три месяца нельзя чинить- засудят, проходили...
Radj
Radj
Казань
01.06.2006 в 04:56:17
Причем, это нормально и не противоречит закону. Потому что после ремонта по закону новая гарантия дается на замененную деталь, а не на весь инструмент.
А вот что касается продление срока гарантии на время ремонта, то гарантия должна продлеваться, только я не знаю случаев, когда это удалось применить. :)
T283TA
T283TA
01.06.2006 в 10:43:43
Radj написал : Причем, это нормально и не противоречит закону. Потому что после ремонта по закону новая гарантия дается на замененную деталь, а не на весь инструмент.
Хм... У нас несколько иначе. Если прибор починялся бесплатно (в рамках гарантии или сервисного контракта), то сохраняется ИСХОДНЫЙ срок гарантии на ВЕСЬ прибор целиком.
А вот если клиент ремонтировался за свои "живые" деньги (не по гарантии), то он получает гарантию на замененные части.
2парадокс
Про 3 месяца это только для примера. У нас 3 дня в ремонте - это ЧП...
парадокс
парадокс
01.06.2006 в 15:36:16
у нас вообще то 3 дня норма- не больше, не меньше.
Nastran
Nastran
Донецк
02.06.2006 в 11:48:20
В общем решил так, пошел этот Бош в Ж... со своей гарантией, сам разобрал и отчистил от пыли щетки. Раскрутил ручку и там пыль вытер все которую смог, остатки все равно остались. Но щетки теперь хоть без пыли и все работает нормально (тьфу три раза). Сам редуктор не разбирал и не перемазывал, т.к. нареканий нет. А вообще крайне не доволен этой 3-х летней гарантией и платным сервисным обслуживанием. Больше бош не куплю. Только из за того что хитрые сильно.
