rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 18:49:42
Дорогие друзья, привет!
Подскажите пожалуйста, почему-то начал вылетать автомат.
Мои электрики отлично собрали щит, потом поставили выключатели. Все нормально работало. Но спустя месяц у меня та группа что в ванне начала вылетать при включении диф. автомата (ABB, не Питерский), причем вылетает так, словно короткое замыкание!
Мои домыслы - 1. налетела пыль в шиток от Sheetrock после шкурки стен (хотя я всячески пытался его закрывать и раза 3-5 пылесосил). 2. Вылетает из-за того, что мы кое где - положили провод Севкабель (хотя по всей квартире я клал Nexans) и те провода что свисают с потолка (мы не устанавливали светильников пока) немного маслянные, т.е. с них капает немного какая-то сильно маслянная жидкость - но я взял тестер и у диф.автомата проверил в низу контакты группы и оказалось, что они не пищат, т.е. короткого замыкания нет!
Я в замешательстве, и подозреваю, что это может быть только автомат?
Как Вы думаете? И еще слишком ли плохо что с проводов подкапывает? (именно с тех что свисают с потолка?
Спасибо!
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
13.08.2010 в 19:00:32
  1. Утечка тока через жидкость. Тестером утечку не замерите.
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 19:06:25
А разве утечка может вылетать так, словно короткое замыкание? С бахоньем автомата?
sanykrimea написал :
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
13.08.2010 в 19:09:52
Ваш АВ различает утечку и К.З.? Какая серия?
Bladiclab
Bladiclab
13.08.2010 в 19:10:29
rostovtsev написал : Но спустя месяц у меня та группа что в ванне начала вылетать при включении диф. автомата
Выйдите на своих электриков пусть проверят линию мегомметром. Тем более они все нюансы монтажа знают.
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 19:15:53
У меня там ABB кажется серия 230 или 231 точно не помню, но могу посмотреть точно если надо.
Он с кнопкой! Когда его включаешь большая вспышка, хлопок и все отрубается на площадке (там с узо)
вот фото шитка, автомат выделен красным справа второй
ЧТО ТАКОЕ К3
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 19:18:51
А что такое Мегомметр? У меня есть тестер с колесиком для разных положений?
Bladiclab написал : Тем более они все нюансы монтажа знают.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.08.2010 в 19:20:24
rostovtsev написал : А разве утечка может вылетать так, словно короткое замыкание? С бахоньем автомата?
У вас ведь диф, а это УЗО + АВ. Вот по утечке(как УЗО) он и срабатывает. Проверьте связь между контактами с дифа и "землей"(желто-зеленый провод), это и есть "утечка".
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 19:23:10
ink_mast написал : У вас ведь диф, а это УЗО + АВ. Вот по утечке он и срабатывает. Проверьте контакты с дифа и "землей", это и есть "утечка".
Простите, немного не понял, что мне проверить? У меня не диф? Или у меня узо? :) как мне проверить контакты с дифа и "землей". Просто он вылетает с искрой и потом еще пахнет..
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.08.2010 в 19:30:02
rostovtsev написал : У меня не диф? Или у меня узо?
Диф это то же самое что УЗО + АВ, но в одном флаконе.
rostovtsev написал : как мне проверить контакты с дифа и "землей".
Так же как на короткое замыкание проверяли, только вам надо проверить фаза-земля и ноль-земля где запищит?
rostovtsev написал : Просто он вылетает с искрой и потом еще пахнет.
На его место поставьте для проверки другой диф. Может дело в самом дифе, раз от него стало пахнуть. вот немного http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?43068-Help-%EF%EE-%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%FE-%E8-%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8!&p=737906#post737906
Bladiclab
Bladiclab
13.08.2010 в 19:31:29
rostovtsev написал : группа что в ванне начала вылетать при включении диф. автомата
Что конкретно на этой группе сидит? Все ли потребители отключены при повторном включении дифа? Визуально (розетки, патроны, выключатели) чистые (без следов короткого замыкания)?
