14.08.2010 в 15:33:56
Котёл и вытяжка уходят в один дымоход, но разные вентканалы. Можно ли??? Пришёл газовщик, сказал--демонтируйте. Подскажите !!!
Ким
Ким
14.08.2010 в 16:32:00
Vectra написал : Котёл и вытяжка уходят в один дымоход, но разные вентканалы
Это как может быть??? Или же имеете ввиду что каналы идут в одном и том же месте но назначения у них - у одного дымоход для котла а у второго - вытяжка из котельной??? Если так, то насколько знаю - можно, но только уровни на выходе разные. Что выше а что ниже точно не помню, вечно путаю (если не ошибаюсь, дымоход выше чем вытяжка). Если возникнет вопрос по ссылке на документ - то тоже не скажу, потому что просто не запоминаю .
15.08.2010 в 18:08:29
Дімоход имеет 3 вентканала. Когда монтировал котёл вставил в один вентканал нержавейку 6 метров. Туда же вывел и котёл. вытяжка использует соседний вентканал в том же дымоходе. Пришёл газовщик--сказал не имею права, насколько это справедливо
trubo4ist
trubo4ist
16.08.2010 в 08:16:03
Как-то Вы дозированно выдаете информацию. Пока ничего не понятно. Что Вы понимаете под вытяжкой? Сделайте фото в дымоходе (вверх), в вентканале и общий план (или эскиз). А иначе весь форум будет гадать на кофейной гуще.
И давайте попробуем определиться с терминами. То, что Вы называете дымоходом называйте трубой. Дымоход - это канал, в который подключен котел (или колонка), вентканал - то, что предназначено для вентиляции помещения. Итак, у Вас труба с тремя?? каналами: один дымоход и два?? вентканала. Попробуйте продолжить... Или все было не так?
dalmat
dalmat
Чебоксары
16.08.2010 в 22:41:23
У меня на котел например было всего два канала, один дымоход второй вентканал. И все можно все работает:-) третий ни кто не спрашивает, у меня и проект был. А вот недавно дополнительно колонку ГВС ставили пришлось третий канал строить.. Причем канал на котел 140х140мм (котел не мощный), вентканал 140х140, а вот на колонку пришлось 270х140мм (или круг 150в диаметре)
20.08.2010 в 21:02:30
Счас нарисую и скину чертёжик
